为对象指定默认图层参考 (AutoCAD Mechanical)
隐藏线的 Mechanical 图层
1
背后
AM_9
2
背后(额外)
AM_INV
3
隐藏线, 窄形
AM_3
4
隐藏线
AM_3
5
标准零件: 背后
AM_9N
6
标准零件: 隐藏线, 窄形
AM_3N
7
标准零件: 隐藏线
AM_3N
用于标题栏/边框的 Mechanical 图层
1
细图形边框对象
AM_BOR
2
图形边框对象
AM_BOR
3
粗图形边框对象
AM_BOR
4
细标题栏对象
AM_BOR
5
标题栏对象
AM_BOR
6
粗标题栏对象
AM_BOR
用于计算的 Mechanical 图层
1
计算符号
AM_5
2
粗计算对象
AM_4
3
细计算对象
AM_4
4
特粗计算对象
AM_4
5
有限元分析: 变形网格
AM_2
6
有限元分析: 网格
AM_8
7
有限元分析: 点数
AM_8
8
有限元分析: 应力
AM_11
9
有限元分析: 应力文字
AM_11
10
有限元分析: 变形文字
AM_2
用于绘图的 Mechanical 图层
1
辅助线
AM_4
2
长剖面线(锯齿线)
AM_4
3
短剖面线
AM_4
4
局部剖切线
AM_4
5
中心线
AM_7
6
中心线, 窄形
AM_7
7
构造线
AM_CL
8
轮廓 1
AM_0
9
轮廓 2
AM_1
10
轮廓 3
AM_2
11
放大局部边界
AM_4
12
平面跨对角线
AM_5
13
图案填充
AM_8
14
隐藏线
AM_3
15
隐藏线, 窄形
AM_3
16
孔圆
AM_7
17
孔圆, 窄形
AM_7
18
剖面/视图平面线
AM_10
19
标准零件: 中心线
AM_7N
20
标准零件: 窄形中心线
AM_7N
21
标准零件: 轮廓 1
AM_0N
22
标准零件: 轮廓 2
AM_1N
23
标准零件: 轮廓 3
AM_2N
24
标准零件: 轮廓 4
AM_2N
25
标准零件: 图案填充
AM_8N
26
标准零件: 隐藏线
AM_3N
27
标准零件: 隐藏线, 窄形
AM_3N
28
标准零件: 虚拟
AM_11N
29
标准零件: 截面/视图平面线
AM_10N
30
标准零件: 螺纹轮廓
AM_0N
31
标准零件: 可用长度的螺纹末端
AM_0N
32
标准零件: 螺纹线
AM_4N
33
螺纹轮廓
AM_0
34
可用长度的螺纹末端
AM_0
35
螺纹线
AM_4
36
追踪线
AM_TR
37
过渡线
AM_4
用于尺寸标注的 Mechanical 图层
1
尺寸线
AM_5
2
标准零件: 尺寸线
AM_5N
3
小文字
AM_6
4
中文字
AM_6
用于 BOM 表/符号的 Mechanical 图层
1
引出序号几何图形
AM_5
2
引线
AM_5
3
标准零件: 引线
AM_5N
4
Mechanical 符号
AM_5
5
明细表单元线
AM_BOR
6
明细表夹点框
AM_BOR
7
明细表外框
AM_BOR
8
零件参照
AM_PAREF
用于标准零件的 Mechanical 图层
1
标准零件: 背后
AM_9N
2
标准零件: 轮廓 1
AM_0N
3
标准零件: 轮廓 2
AM_1N
4
标准零件: 轮廓 3
AM_2N
5
标准零件: 轮廓 4
AM_2N
6
标准零件: 中心线
AM_7N
7
标准零件: 窄形中心线
AM_7N
8
标准零件: 尺寸线
AM_5N
9
标准零件: 图案填充
AM_8N
10
标准零件: 隐藏线, 窄形
AM_3N
11
标准零件: 隐藏线
AM_3N
12
标准零件: 引线
AM_5N
13
标准零件: 不可打印对象
AM_12N
14
标准零件: 虚拟
AM_11N
15
标准零件: 螺纹轮廓
AM_0N
16
标准零件: 螺纹线
AM_4N
17
标准零件: 可用长度的螺纹末端
AM_0N
18
标准零件: 截面/视图平面线
AM_10N
用于文字的 Mechanical 图层
1
大文字
AM_6
2
中文字
AM_6
3
小文字
AM_6
4
特大文字
AM_6
5
特小文字
AM_6
用于不可打印对象的 Mechanical 图层
1
不可打印对象
AM_12
2
零件参照
AM_PAREF
3
标准零件: 不可打印对象
AM_12N
4
视口
AM_VIEWS
