“修改隐藏位置”对话框 (AutoCAD Mechanical)
“隐藏”命令查找一个适当的前景类型,然后设置相应的选项。
表项列表
显示选定对象所属的隐藏位置的列表。
对话框顶部的文字
提供关于前景的选定项目的说明。可能的值包括:
普通前景
仅包含简单曲线对象,不包含块。该程序可以将曲线对象直接用作轮廓,且“轮廓搜查”可以使用它们确定适当的轮廓。选择此选项后,“轮廓搜查”无法将内轮廓定义为孤岛。通常,不使用“轮廓搜查”,也不指定类型。如果使用了“轮廓搜查”,则指定的类型为“外轮廓,不能有孔”。
块前景
包含一个单独的块。该程序可以直接将块中的对象用作轮廓,或者同“轮廓搜查”一起使用。“轮廓搜查”可以使您为封闭轮廓在前景区域中定义孤岛而定义点。
预定义前景
包含一个标准零件(或者一个用户定义的零件),该零件带有预定义轮廓。
可编程定义前景
一些增强对象定义了自己的轮廓计算方法。我们建议不要更改该选择。程序将提供类型。
空前景
当前的前景选择为空。该程序不会执行任何更改且不进行存储。
混合前景
包含多个前景类型。其选项和用于“一般前景”的相同。
“前景”选项卡
查找外轮廓
进行前景选择时忽略孔和孤岛。
如果未选择此选项,则最外侧轮廓内的孤岛将被视为孔,透过这些孔可看到背景。
仅使用轮廓图层上的元素
要增强前景选择,可以使用一个过滤器来排除一些选择用作轮廓的对象。对过滤器进行配置,以便只允许那些具有 AutoCAD Mechanical 轮廓特性的对象或者非 AutoCAD Mechanical 轮廓对象通过。
“背景”选项卡
选择/查看
亮显并编辑背景对象的选择集。对话框将临时关闭,并且工程图会亮显当前选择集。使用 AutoCAD 对象选择命令,用户可以添加对象或者从背景选择集中删除对象。
名称
将名称指定给适用的计算操作。该方法有助于以后的编辑。在选择“设置”选项卡上的“存储重新估算的设置”选项后使用。
背景自动选择
在选择了所需的前景后,用于背景的对象将被自动确定。该程序将排除当前所选择的前景中的对象。
仅编辑适当图层上的元素
激活对象过滤器。
隐藏对象上的表示法
在图层 AM_9 上不可见
将被前景隐藏的对象放置在这个特殊的图层上。因为图层 AM_9 被关闭,这些对象通常不可见。
虚线
正如在绘图标准中针对隐藏线所定义的,将显示隐藏线。默认情况下,表示方式为一条品红色虚线。
不可见,已删除
删除隐藏对象。该程序无法恢复这些对象。
在所有相交处打断
在与前景对象的所有交点处打断对象。
“设置”选项卡
为重新评估存储设置
为以后隐藏对象的重新评估存储设置。
立即更新显示
立即更新显示。
背景选择时不能选择前景图元
背景选择时锁定前景图元。
