选择绘图标准(及更改)后,注释的默认设置将更改,以与该绘图标准相匹配。
可以自定义这些设置以满足绘图要求。
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“引线注释设置”对话框中,默认情况下,文字和引线设置被设置为“按当前绘图标准的名称”。如果修改主设置,注释符号将自动获取新设置。如果不希望注释符号沿用主设置,则可以替代文字高度并选择特定的值。
AutoCAD Mechanical 注释可自动从其所附着到的对象中拾取信息。这样,可以将注释文字编译为公式(该公式包含该注释所附着到的对象的属性)。用户可以将此类基于公式的注释文字另存为模板,从而使智能注释可以自动描述其所附着到的对象。例如,为孔附着注释时,该注释会将所附着的对象识别为孔,并应用最合适的模板(默认情况下为显示孔类型和孔直径的模板)。如果需要,用户可以修改随绘图标准一起提供的模板,或添加自己的模板。
