关于弹簧计算 (AutoCAD Mechanical)
弹簧计算依据 DIN 或 ANSI 标准。
可以从“DIN/Gutekunst/SPEC”目录中选择弹簧的标准尺寸。为了简化操作,所有的弹簧类型都以相同的方式来插入。要插入弹簧,请使用弹簧命令。这些命令可以指导用户在对话框中选择用于计算和插入弹簧的选项。
当用户选择“修改设计”选项时,可以从表格中选择钢丝直径,并单独定义其他所有参数。当选择“只绘制”选项时,用户只需要决定弹簧的几何图形,而无需计算。用户也可以在图形中插入一个空表格,然后双击表格来插入值。
使用的计算过程取决于标准和选择的弹簧类型。例如,如果选择 ANSI 标准,可以选择目录和半成品。
用户也可以确定是否要执行一个弹簧的计算(弯曲、横向柔度、冲击应力),哪些应力类型有效,或者是否要选择一个弹簧列表,以及在动态拖动时对弹簧进行排序。
用户可以通过下列两种方式之一来选择弹簧:
动态拖动时的简略轮廓表示法
对于简略轮廓表示法,例行程序从数据库中获取尺寸值,同时相应的弹簧以这些几何尺寸显示在屏幕上。
如果处于动态拖放的过程中,弹簧轮廓的表示需要达到以下效果:考虑 F1、F2 和 Fn 时,用户可以看到自由长度和受力长度(在扭转弹簧的情况下,考虑 F1、F2 和 Fn 时,可以看到固定脚以及活动脚的受力长度)。
表示法也依赖于选择的说明方法。红色的线表示当前状况下的弹簧长度或者受力,简略轮廓处的值 L0(自由长度),带螺旋的长度值 Ln(允许的最大长度)。如果用户移动定点装置远离插入点,一个大的弹簧将显示出来;如果用户将它再次移回,又会显示一个较小的弹簧。如果在数据库中仅找到一个符合定义参数的弹簧,那么在拖动光标时在尺寸上不会有可见的变化。拖动时浏览的规则由“附加设置”对话框中的动态拖放选项来确定。
注:
用于弹簧的空表格
通过选择“空白表格”选项,用户可以在工程图中插入一个 ANSI、ISO 或 DIN 格式的标准表格。
用户可以选择一个表格,并在工程图中为这个表格确定一个插入点。如果希望在该表格中输入值,则请单击该表。
