“焊接设置”对话框 (AutoCAD Mechanical)
版本
显示此符号符合的标准的最新更改。
使用 ISO 标准
确保在当前标准为 JIS 时可以使用符合 ISO 的焊接符号。因此,JIS 焊接符号可以具有识别线。它还使 ISO 补充焊接符号可用于“符号”列表。因此,也可以使这些符号可用于“焊接符号”对话框。
注: 仅为 JIS 标准显示此选项。
识别线
定义识别线的外观。此部分对于 ANSI、GOST 或 JIS 焊接符号不可见。
线型
定义用于识别线的默认线型。该选项仅对自定义标准可用。
间隙
设置识别线(如果已添加)和参照线之间的距离。
符号过滤器
目录
指定要在“符号”列表中显示的符号类别。
符号列表
显示当前绘图标准支持的焊接类型和补充焊接符号列表。选中焊接符号前面的复选框,使其可用于“焊接符号”对话框。
符号大小
比例系数
相对于与文字高度设置相对应的默认大小,指定焊接类型符号的放大率。此比例系数还将影响以下项目:
  • 辅助符号。
  • 交错符号(仅限 ISO 标准和基于 ISO 的标准)。
  • 周围符号(仅限 GB 标准)。
  • 现场焊接符号。
  • 尾部符号。
加工间隙
指定第一个焊接工艺与第二个焊接工艺之间的间隙。此设置还可以控制工艺与熔接表面形状符号之间的间隙。
引线
箭头
指定焊接符号的默认箭头类型。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则焊接符号的箭头类型设置将相应地更改。
箭头尺寸
指定焊接符号的默认引线箭头尺寸。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则焊接符号的箭头尺寸值将相应地更改。
颜色
指定焊接符号的默认引线颜色。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则箭头颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则焊接符号的颜色设置将相应地更改。
文字
高度
为焊接符号的符号文字指定默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则焊接符号的文字高度设置将相应地更改。
颜色
为焊接符号的符号文字指定默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的文字颜色设置。如果主设置更改,则焊接符号的文字颜色设置将相应地更改。
恢复默认值
将所有值恢复为绘图标准的默认值。
