“隐藏位置”对话框 -“对象设置”(AutoCAD Mechanical)
树视图
以图形方式描述隐藏位置。隐藏位置的名称是根节点。级别显示为根节点的子节点,以 z 顺序列出。隐藏位置中的块名、零部件视图以及文件夹将显示在相应级别以下的树结构中。选定用于级别的基本几何图形(例如直线和圆弧)作为单个图元命名的自由对象显示。
垂直工具栏
包含对树视图中选定项进行操作的按钮。每个按钮的可用性取决于选择的相关性。
按钮
创建一个级别并将其添加到树中当前选项之后。
临时隐藏对话框以便可以为当前选定的级别拾取对象。
  • 选择块引用的步骤:
    单击属于块引用的几何图形工具提示将显示块名。
  • 选择零部件视图或文件夹的步骤:
    连续单击属于该零部件视图或文件夹的对象,直到工具提示中显示该零部件视图或文件夹的名称。
  • 选择自由对象的步骤:
    连续单击自由对象,直到工具提示中显示其名称。
  • 从选择集中删除对象的步骤:
    按下 SHIFT 键的同时继续单击对象,直到工具提示窗口中显示其名称。
删除树中选定的项目。
如果选定条目为根节点,则将删除整个隐藏位置,并会创建 2 个空层级。如果隐藏位置仅包含 2 个层级,则不会删除这两个层级,但会删除其中的所有内容。如果选定项目为一个层级,则会从隐藏位置中删除该层级及其所有内容。
将选定级别移到顶部。
将选定级别上移一级。
将选定级别下移一级。
将选定级别移到底部。
临时隐藏对话框以显示工程图。按 ESC 键或 ENTER 键重新回到对话框。
从前景中排除
阻止将选定图元用作其下所有层的前景。
从背景中排除
阻止将选定图元用作其上所有层的背景。
仅使用外轮廓
设置为仅将选定图元的外轮廓显示为前景对象。如果取消选中该复选框,则所有轮廓均显示为前景对象。
示例:
在该示例中,前景包括矩形(黑箭头)和三角形(蓝箭头)对象。由于已选定“仅使用外轮廓”,因此仅将矩形显示为前景对象。
在该示例中,由于已取消选中“仅使用外轮廓”,因此两个对象均将显示为前景对象。
保存轮廓
保存选定图元的外轮廓,以便在随后的隐藏线计算中使用。如果修改图元,AutoCAD Mechanical 可能无法精确计算隐藏线,因为计算是基于已保存的轮廓而不是实际轮廓。仅当添加或修改几何图形时观察到显著的性能下降时才使用该选项。
注:
仅在选定“仅使用外轮廓”复选框时,该选项才可用。
设置
可打开“隐藏选项”对话框,并可使用户设置 AMSHIDE 命令的默认值。
注:
  1. 在“隐藏选项”对话框(可通过 OPTIONS/AMOPTIONS 命令“AM:结构”选项卡 “隐藏选项”或该对话框中的“设置”按钮进行访问)中设置该对话框的默认设置。
  2. 用户可以通过拖动边线或角来重新设置对话框的大小。
