“孔特征图表”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用此对话框编辑孔特征图表。
工具栏按钮
将坐标设置为笛卡尔坐标类型。
将坐标设置为极坐标类型。
创建孔表。默认情况下,ANSI 标准将启用此选项。
显示
指定此对话框是显示孔特征图表详细信息还是孔表详细信息。对于孔特征图表,选择“坐标列表”;对于孔表,选择“孔表”。
在选定的孔特征图表或孔表中对列进行排序。
暂时关闭此对话框,以便用户可以从工程图中选择孔并将其添加到当前选择集中。
暂时关闭此对话框,以便用户可以从工程图中选择孔并从当前选择集中将其删除。
在工程图中插入孔特征图表。
将数据输出到 MS-Excel、文本编辑器或其他支持的格式。
显示“孔特征图表列”对话框。
删除选定的列。
删除一个或多个选定的行。
显示“公式编辑器”对话框,以便用户可以为当前选定的单元格指定公式。仅在公式适用于当前选定单元格时,此按钮才可用。
显示“配合与公差”对话框,以便用户可以向选定的单元格添加配合和/或公差。仅在配合与公差适用于选定单元格时,此按钮才可用。
将用于给用户项列自动编号的内部计数器设置为选定单元格的值。向孔特征图表添加新孔时,此计数器会随之增加(直到达到唯一编号)。该编号显示在新孔的用户条目单元格中。只有在用户条目列中选择了单元格时,此按钮才可用。
重编用户条目列,以反映行在当前排序顺序中的位置。
在工程图中显示列表头。
在工程图中显示列标题。
控制夹点框的显示。
多重孔特征图表
包含通过过滤标准对选定孔进行编组的选项,并在单独的孔特征图表中显示每个组。因此,创建的孔特征图表将共享同一个原点。
将孔特征图表添加到列表底部。系统将提示用户将孔特征图表放置在绘图区域中,并且孔特征图表会使用列表中没有被其他孔特征图表拾取的孔自动填充。
注:
如果对嵌套孔特征图表使用“添加孔”按钮,则它们将转换为普通孔特征图表。将删除各个原点并相对于嵌套孔特征图表的原点重新设置孔的标签。
删除选定的孔特征图表。如果满足过滤条件,则属于该孔特征图表的孔将在列表中该孔特征图表下面的孔特征图表中可用。不满足过滤条件的孔变为未指定的孔。
将选定的孔特征图表上移一级。选定图表及其下面图表的孔编组将更改。过滤器是自上而下应用的,只有不满足上方孔特征图表的过滤条件的孔,才可用于给定的孔特征图表。
将选定的孔特征图表下移一级。选定图表及其下面图表的孔编组将更改。过滤器是自上而下应用的,只有不满足上方孔特征图表的过滤条件的孔,才可用于给定的孔特征图表。
“孔特征图表”列表
显示当前选择集中的孔特征图表。在任意描述单元格中单击并为孔特征图表提供一个有意义的名称。
未指定的孔
包含处理不满足任何过滤标准的孔的选项。在绘图区域中,未指定的孔将标记为“?”。
“删除”按钮
从选择集中删除未指定的孔。
提示进行删除时,按“确定”删除
单击“确定”按钮后,提示确认是否自动删除未指定的孔。
主窗口
显示选定孔的坐标标注和直径尺寸。要在标注中添加公差或配合,请在此表中选择一个单元格并单击鼠标右键,然后单击“配合/公差”。
过滤器
在多重孔特征图表列表中,包含为选定的孔特征图表设置过滤器的选项。
注:
过滤器不适用于嵌套孔特征图表。
“过滤器”列表
显示已为孔特征图表设置的过滤器类型。另外,还包含一个可添加/删除过滤器的快捷菜单。
快捷菜单项:
  • 添加自定义过滤器 - 添加过滤器,用户可以从下拉列表中可用的一组预定义过滤条件中为其选择过滤条件。
  • 添加孔选择过滤器 - 添加使用户可以从绘图区域中手动选择孔的过滤器。用户仅可以为每个孔特征图表添加一个孔选择过滤器。
  • 删除 - 删除“过滤器”列表中选定的过滤器。
过滤器详细信息
包含使用户可以为“过滤器”列表中选定的过滤器定义过滤条件的选项。
下拉列表
包含预先定义的过滤条件。只有在“过滤器”列表中选择的过滤器类型为自定义过滤器时,该列表才可见。
“编辑”框
在下拉列表中,为选定的过滤条件指定操作数。只有在“过滤器”列表中选择的过滤器类型为自定义过滤器时,该“编辑”框才可见。
选择
暂时隐藏“孔特征图表”对话框,以便用户可以从绘图区域中选择孔。要选择孔,请在绘图区域中单击该孔。按 ENTER 键或 ESC 键返回到“孔特征图表”对话框。只有在“过滤器”列表中选择的过滤器类型为孔选择过滤器时,该按钮才可见。
“设置”按钮
显示“孔特征图表设置”对话框。
预览
暂时关闭对话框以显示绘图区域。亮显属于在多重孔特征图表列表中选定的孔特征图表的孔。按 ENTER 键返回到“孔特征图表”对话框。
“应用”按钮
将更改应用到选定的孔特征图表。
