关于固定联接符号 (AutoCAD Mechanical)
通过固定联接符号,用户可以为使用以下方式构造的固定联接接缝指定要求:
如果指定联接注释文字,则 AutoCAD Mechanical 会将文字与引线末尾的水平参照线对齐。如果不指定任何联接注释文字,则 AutoCAD Mechanical 不会绘制参照线。
用户可以将符号的设置保存到符号库中,并通过符号库重复使用该符号。这样,就不必在每次创建符号时重新指定要求。这样会非常有帮助,尤其是鉴于固定联接符号支持多种联接类型。
绘图标准禁止在固定联接符号上使用多条引线,因此 AutoCAD Mechanical 不允许用户在固定联接符号上使用 AMSYMLEADER 命令。此外,由于要在引线上指定联接类型,因此 AutoCAD Mechanical 也不允许用户在没有引线的情况下创建符号。在引线上,用户可以拖动引线符号附近的夹点,以沿引线更改其位置。AutoCAD Mechanical 会确保引线箭头和全周边指定(如果存在)都不会重叠。
支持的绘图标准
