局部视图样式管理器(AutoCAD Mechanical)
设置当前的局部视图样式并创建、修改和删除局部视图样式。
概要
局部视图样式控制局部视图的外观。该样式指定局部视图边界、标识符、连接线、模型边、局部视图和局部视图标签的格式。
选项列表
将显示下列选项。
当前局部视图样式
显示局部视图样式的名称,该样式将应用于所创建的局部视图。
样式
显示当前图形文件中可用的局部视图样式的列表。当前样式被亮显。
AutoCAD 局部视图样式由 图标表示。AutoCAD Mechanical 局部视图样式由 图标表示。
列表
过滤“样式”列表的内容。单击“所有样式”,可显示图形文件中所有可用的局部视图样式。单击“正在使用的样式”,仅显示当前图形中局部视图所参照的局部视图样式。单击“当前标准中的样式”,仅显示属于当前绘图标准更改的 AutoCAD 局部视图样式和 AutoCAD Mechanical 局部视图样式。
预览
显示“样式”列表中所选定样式的预览图像。
设为当前
将“样式”列表中选定的局部视图样式设置为当前样式。所有新局部视图都将使用此局部视图样式创建。
新建
显示“创建新局部视图样式”对话框,从中可以定义新局部视图样式。
注意: 新局部视图样式创建为 AutoCAD 局部视图样式。同样,它们独立于当前的绘图标准,并不会继承绘图标准的主设置。
修改
显示“修改局部视图样式”对话框,从中可以修改局部视图样式。
注: 您无法重命名任何 AutoCAD Mechanical 局部视图样式或局部视图样式 Imperial24 和 Metric50。
删除
删除“样式”列表中选定的局部视图样式。如果当前图形中的局部视图参考了“样式”列表中选定的样式,此按钮不可用。
注: 无法删除局部视图样式 Imperial24 和 Metric50。
