配置可见的零部件特性的步骤 (AutoCAD Mechanical)
在命令提示下,输入
AMOPTIONS
在“选项”对话框中选择“AM:标准”选项卡。
在“标准元素”列表中,双击“BOM 表”。将显示“BOM 表设置”对话框。
选择对应于要使特性在其中可见的图元的选项卡:
要使特性在明细表中可见,请单击“明细表”选项卡。
要使特性在“零件参照”或“零部件特性”对话框中可见,请单击“零部件特性/零件参照”选项卡。
要使特性仅在 BOM 表中可见,请单击“BOM 表”选项卡。
注:
将零部件特性添加到“明细表”或“零部件特性/零件参照”选项卡中时,程序会自动将其添加到“BOM 表”选项卡中。
在“可用的零部件特性”列表中,单击要使其可见的零部件特性的行表头,然后单击“添加到”。程序会将零部件特性添加到此选项卡中列表的底部。
注:
如果列表中已经存在选定的零部件特性,则“添加到”按钮不可用。
使用“上移”或“下移”按钮可放置特性。
单击“确定”。
相关概念
关于自定义 BOM 表特性 (AutoCAD Mechanical)
相关任务
创建用户定义的零部件特性的步骤 (AutoCAD Mechanical)
将零部件特性设置为可自动合计的步骤 (AutoCAD Mechanical)
设置零部件特性的数据类型和格式的步骤 (AutoCAD Mechanical)
为零部件特性创建公式的步骤 (AutoCAD Mechanical)
为零部件特性创建下拉列表的步骤 (AutoCAD Mechanical)
相关参考
预先定义的零部件特性 - 完全列表 (AutoCAD Mechanical)
零部件特性 ID 参照 (AutoCAD Mechanical)
用于处理 BOM 表引出序号和明细表的命令 (AutoCAD Mechanical)
