在布局中创建外部参照零部件的内部注释视图的步骤 (AutoCAD Mechanical)
  1. 单击“结构”选项卡 “构建”面板 “新建” 查找 将显示“新建”对话框。
  2. 单击“注释视图”选项卡。
  3. 在“零部件”区域中,选择“创建注释视图”选项,并从相邻的下拉列表中选择要为其创建注释视图的外部参照零部件。
  4. 在“注释视图名称”框中,更改注释视图的名称(如果需要)。
  5. 在“位置”区域中选择“布局”选项,并从相邻的下拉列表中选择需要放置注释视图的布局。
    注: 要将注释视图放置在新布局中,请选择“创建新布局”。
  6. 如果希望 AutoCAD Mechanical 推荐要使用的比例,请在“图纸尺寸”列表中选择与要放置注释视图的区域相对应的图纸尺寸,如果不在“视图比例”列表中,请选择比例。
    注: 此处所指定的图纸尺寸不必是实际的图纸尺寸,但必须是与注释视图要占有的区域相对应的图纸尺寸。例如,如果图纸尺寸为 A3,并且需要在图纸内放置两个注释视图,则可以将图纸尺寸设置为 A4(因为 A4 的尺寸是 A3 的一半),因为这才是注释视图要占有的有效区域。
    为注释视图设置基点的步骤:
    1. 单击 。对话框将隐藏。
    2. 在绘图区域中,选择注释视图的基点。
  7. 要为被注释的零部件的每个视图添加标签,请选中“创建所有子视图的标签”复选框。
  8. 单击“确定”。将关闭对话框,并且命令行会提示用户将视图放置在绘图区域,光标处会显示要插入的视图的预览。
    要插入显示的视图,请单击绘图区域以指示插入点。如果显示的视图不正确,请键入 V 直到显示适当的视图,然后单击以指示插入点。重复步骤 4 和 5,直到所有视图均被放置在模型空间中。
  9. 按 ENTER 键接受默认的旋转角度或者输入新的旋转角度。
  10. 重复步骤中的最后两步,直到所有视图均放置在绘图区域。
  11. 键入 D,然后按 Enter 键。新的注释视图将被创建并显示在浏览器中。
