“选项”对话框的“AM:轴”选项卡 (AutoCAD Mechanical)
轴段插入
覆盖
当一个轴段添加到现有轴时,将覆盖现有轴的零件。
插入
当向轴添加轴段时,整个轴将向一侧移动,而不被覆盖。
提示
提示用户在“覆盖”和“插入”选项中选择一项。
固定轴端
左视
当向轴添加轴段或从轴删除轴段时,保持轴的左端固定。
当向轴添加轴段或从轴删除轴段时,保持轴的右端固定。
注: 使用该选项,在“轴生成器”对话框中仅可以使用“编辑”或“删除”选项来编辑或删除轴段。
提示
提示用户选择希望保持固定的轴端。
自适应中心线
按照生成的轴的长度调整中心线的长度。
不按照生成的轴的长度调整中心线的长度。
提示
在轴生成过程结束时提示用户决定是否按照轴的长度调整中心线的长度。
主视图
画成两部分
在轴线处将轴段的竖直线分割成两条等长的直线。
半径投影线
绘制半径时绘制一条反射线。
检查轮廓
检查轮廓是否被打断。打断的轮廓将亮显。
侧视图和剖视图
指定工程图中轴的侧视图和剖视图的显示和管理方式。
完整视图
同时绘制侧视图和剖视图。
半径投影线
在侧视图中将反射线显示为圆。
带背景剖视图
绘制轴截面视图,包括背景中对象的视图。
一直更新
当用户对轴进行更改时,更新剖视图和侧视图。如果未选择该选项,系统将提示用户决定是否更新侧视图和剖视图。
隐藏线
在剖视图和侧视图中显示隐藏线。
移动侧视图
如果侧视图和主视图位置冲突,则为侧视图选择新的插入点。
打断视图
指定断开视图的显示方式:锯齿线、手画线或填充。
组合框
显示打断视图表示法的选定类型。
注: 选定表示法的图形概览将显示在该字段上方。
选项
单击箭头可以列出可用的打断选项。
如果轴在背景中,也隐藏标准零件
隐藏标准零件。
在前景中插入标准零件。
提示
提示用户选择是否隐藏标准零件。
