对零部件视图和文件夹使用 Windows 的剪切、复制和粘贴操作的步骤 (AutoCAD Mechanical)
可以将 Mechanical 结构零部件视图和文件夹复制或剪切到剪贴板,然后将其粘贴到同一工程图或不同的工程图中。
复制或剪切零部件视图或文件夹
将零部件视图或文件夹复制或剪切到剪贴板的方法类似于将其他任何 AutoCAD 对象复制或剪切到剪贴板的方法。仅在选择对象时有明显区别。要选择零部件视图或文件夹,请连续单击几何图形,直到在工具提示窗口中看到该零部件视图名称或文件夹名称。
如果选定的零部件视图或文件夹包括在隐藏位置中,还会将该隐藏位置的详细信息复制或剪切到剪贴板。
无法将无图部件复制或剪切到剪贴板。如果选择了无图部件视图,则仅将几何图形复制或剪切到剪贴板,而不会将任何结构信息复制或剪切到剪贴板。
粘贴零部件视图或文件夹
从剪贴板上粘贴零部件视图或文件夹时,它将被作为新引用粘贴。粘贴时,AutoCAD Mechanical 将比较剪贴板中零部件或文件夹的结构与当前工程图中的相应定义。如果检测到不匹配,则将零部件或文件夹作为新零部件或文件夹粘贴。如果已清除“选项”对话框“AM:结构”选项卡中的“不提示”选项,则将显示一个对话框,用户可以在此对话框中指定新零部件/文件夹的名称。
