“扭转弹簧”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用“扭转弹簧”对话框指定要用于表示法的视图和端点配置(相切或弯曲)。您可以从已经绘制的扭转弹簧导出第二个视图(前视图或侧视图)。您可以通过现有弹簧选项编辑已绘制的扭转弹簧。选择弹簧后,“表示法”对话框将打开,从中可以进行修改。
如果扭转弹簧插入到前视图中,则必须首先确定中心点。中心点与芯轴的中心点相同。随后,将提示用户指定固定端的支撑点。通过此点,焊脚和弹簧外径的长度会受到限制。支撑点由数据库选择的第一个限制确定。要确定的第三个点用于扭转弹簧的旋转方向。如果选择侧视图用于插入扭转弹簧,则需要指定扭转弹簧的起点和方向。
指定是否精确保留角度或载荷。另外,指定是否要为固定腿或活动焊角考虑偏转角。
