自定义圆角尺寸列表的步骤 (AutoCAD Mechanical)
可以预定义倒角长度,然后将其加入“倒角”对话框和“倒角选项”功能区上下文面板的下拉列表中,使其可用。
为“圆角半径”对话框创建圆角半径自定义列表的步骤:
依次单击
“常用”选项卡
“修改”面板
“圆角”
查找
单击
“<当前>”选项卡
“圆角选项”面板
“圆角尺寸”下拉列表
查找
单击“配置”(下拉列表中的最后一项)。“圆角列表配置”对话框将会显示。
添加新圆角尺寸的步骤:
单击“添加”。
输入新圆角尺寸。
通过单击“上移”和“下移”按钮,将新圆角尺寸移至适当的位置。
从列表中删除长度的步骤:
单击要删除的值。
单击“删除”。
更改圆角尺寸的步骤:
单击要编辑的值。
单击“编辑”。
输入新值。
通过单击“上移”和“下移”按钮,将编辑的值移至适当的位置。
单击“确定”。
按 ESC 键退出命令。
注:
程序会将此设置另存为注册项,而不会与工程图一起保存。此设置可应用到用户打开的所有工程图中,但是其不会随工程图移植到其他计算机中。
相关概念
关于圆角创建工具 (AutoCAD Mechanical)
相关任务
创建圆角的步骤 (AutoCAD Mechanical)
创建圆角而不修剪的步骤 (AutoCAD Mechanical)
为整条多段线创建圆角的步骤 (AutoCAD Mechanical)
创建圆角并标注圆角的步骤 (AutoCAD Mechanical)
相关参考
用于修改几何图形的 AutoCAD Mechanical 命令
