“替换定义”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用此对话框可以选择要修改的引用及其必须替换的定义。
“零部件”选项卡
替换
提供空间以供用户指定要替换的零部件引用。
零部件定义
显示可供选择的定义列表。
如果工程图包含外部参照子部件,则列表中将仅显示子部件,而不显示其下集合的零部件。若要列出零部件,应该在调用 AMSREPLACEDEF 命令前,显示子部件的激活编辑目标(在 Mechanical 浏览器中双击目标)。
暂时隐藏对话框,以便用户可从模型空间中拾取对象。使用该命令,可以选择要替换的定义引用。
零部件引用
显示选定零部件定义的所有引用。只替换列表中选定的引用。要选择不连续的行,请按 CTRL 键,并单击引用。要选择连续的行,请单击第一个引用,按住 SHIFT 键并单击最后一个引用。此外,也可以单击列表旁边的“拾取对象”按钮,从模型空间拾取要替换的引用。
选择所有引用
选择“零部件引用”列表中的所有行。
提供空间以供用户指定替换零部件的定义。
零部件定义
显示可以替换“替换”对话框中选定定义的零部件定义列表。
暂时隐藏对话框,以便用户可从模型空间中拾取对象。使用该命令,可以拾取要用来替换的定义引用。
AutoCAD Mechanical 会将替换的基点放置于与原始引用的基点相同的位置。原始引用如果被旋转,替换也会旋转相同的角度。
“文件夹”选项卡
替换
提供空间以供用户指定要替换的文件夹引用。
文件夹定义
显示可供选择的定义列表。
文件夹引用
显示选定文件夹定义的所有引用。只替换列表中选定的引用。要选择非连续的行,请按 CTRL 键,并单击引用。要选择连续的行,请单击第一个引用,按住 SHIFT 键并单击最后一个引用。此外,也可以单击列表旁边的“拾取对象”按钮,从模型空间拾取要替换的引用。
全选
选择文件夹引用列表中的所有行。
提供空间以供用户指定替换文件夹的定义。
文件夹定义
注:
