对引出序号进行水平排列、竖直排列、按照一定角度排列或者围绕对象排列。
查找
概要
各引出序号之间的间隙由“引出序号设置”对话框中的水平间距和垂直间距设置控制。还可以将常规引出序号转换为独立引出序号(不带引线的引出序号)。
该命令是访问 AMBALLOON 命令的“重新组织”选项的快捷方式。将此选项作为一个单独的命令来使用,这样便可以通过按 ENTER 键来重复执行操作。
提示列表
将显示下列提示。
- 选择引出序号
- 指定要重新排列的引出序号。按 ENTER 键来结束选择。
- 选择点
- 根据光标处显示的预览放置引出序号。按 SPACE 键在水平对齐和垂直对齐之间切换预览。在绘图区域中单击以放置引出序号。
- 角度
- 沿既非水平也非竖直的直线放置选定的引出序号。
- 第一点 - 指定第一个点来定义方向。
- 第二点 - 指定第二个点来定义方向。
- 独立
- 将不带引线的选定引出序号放置在零件上。如果使用零件参照,引出序号将放置在
图标上。如果使用 Mechanical 结构,则引出序号将放置在绘图区域中预览的引线起点处的零件或部件的边界。
- 水平
- 沿水平直线放置选定的引出序号。
- 竖直
- 沿竖直直线放置选定的引出序号。
- 围绕
- 沿矩形区域的边放置引出序号。
- 指定第一个角点 - 指定矩形区域的一个角点。
- 指定另一个角点 - 指定矩形区域的斜对角。如果指定的矩形区域没有足够大以便包含所有引出序号,则该命令将自动放大矩形区域。
