关于中心线和十字中心线创建工具 (AutoCAD Mechanical)
创建中心线时,程序将自动为它们指定颜色和线型,并且默认情况下,会将它们放置在图层 AM_7 上。
中心线
使用 AMCENTLINE,可以通过定义中心线的起点和端点绘制它。在轮廓边界上选择起点和端点时,中心线会延长超出所选的边界。用户可以在“中心线设置”对话框(可通过“选项”对话框的“AM:标准”选项卡访问)中指定拉伸值。
可以在工程图窗口中单击点,也可以输入坐标值指定起点和终点。
十字中心线
使用 AMCENCROSS 命令,用户可以通过定义中心点来绘制十字中心线。
程序会始终从中心点绘制十字中心线并将其向外延伸,从而确保中心线交叉处不会出现空白。
可以使用定点设备在工程图窗口中单击点,或者输入坐标值指定插入点和直径。
若要在工程图中使用其他角度对齐方式绘制十字中心线,请在启动此命令之前按照该角度更改 UCS。
过孔中心线
除需要提供孔的直径值之外,AMCENCRHOLE 命令与“十字中心线”命令的工作方式相同。十字的大小将自动调整以适应孔的尺寸。
可以使用定点设备在工程图窗口中单击点,或者输入坐标值指定插入点和孔直径。
要创建带有多个孔的十字中心线,可在直径值之间输入管道符号“|”。
选择了直径后,用户可以使用定点设备插入带有同样大小的孔的其他十字中心线。
注:
输入的直径值成为默认的直径值。
过角中心线
使用 AMCENCRCORNER 命令,用户可以用相对角的每一边的预设的偏移值来创建孔。
可以使用定点设备在工程图窗口中单击点,或者输入坐标值指定孔的中心线与第一条以及第二条轮廓线的偏移值。用户可以指定孔的直径大小,指定标准工具集或自定义工具集,或者不指定孔(将仅绘制十字)。
若要创建同心孔,请输入多个直径值。在这些值之间输入管道符号“|”。“标准零件”选项允许用户在所选的位置放置一个标准孔或者一个螺纹联接。
注:
输入的直径值成为默认的直径值。
过矩形中心线
使用 AMCENCRPLATE 命令,用户可以在一个平板的每一个角点上创建带孔十字中心线,这些孔可以放置在平板内部,也可以围绕矩形放置。
可以使用定点设备在工程图窗口中单击点,或者输入坐标值指定轮廓边界与孔之间的偏移距离。用户可以指定孔的直径,指定标准工具集或自定义工具集,或者不指定孔(将仅绘制十字)。
注:
输入的直径值成为默认的直径值。
过整圆中心线
使用 AMCENCRFULLCIRCLE 命令,可以绘制十字中心线,并均匀地分布到圆上。按照在圆的周围绘制的元素的数目,程序将创建呈放射状的中心线,并在圆上均匀分布。
要创建同心的孔,可以输入多个直径值,并在这些值之间使用“|”号(管道符)来分隔。
注:
输入的直径值成为默认的直径值。
提示: 当推断约束处于活动状态时,可能会过度约束过整圆的十字中心线。这样可以防止用户拖动夹点以放大或收缩受约束的圆。用户可以在轻敲 Shift 键的同时暂时释放约束,然后再拖动。
过角部中心线
使用 AMCENCRANGLE 命令的使用方法和 AMCENCRFULLCIRCLE 命令基本上一样,只是使用 AMCENCRANGLE 命令可以在圆外围的任何角上放置呈放射状的中心线。也可以在圆外围和放射状中心线的交点处放置孔、标准工具集或自定义工具集。
注:
输入的直径值成为默认的直径值。
过孔中心线
AMCENCRINHOLE 函数使用户可以将十字中心线插入现有的孔中。程序将创建十字中心线并在所选的孔中显示它。它可将十字中心线的大小调整到孔的直径。
注:
输入的直径值成为默认的直径值。
两条直线之间的中心线
AMCENINBET 命令使用户可以在工程图中希望标记为对称的两条现有的直线之间创建中心线。中心线的长度是按照用户首先选择的直线长度来生成的。当然,也可以利用这个命令来等分两非平行直线之间的夹角。
