提取模板向导 - 选择标题栏 - 步骤 (AutoCAD Mechanical)
在该步骤中,标识参照工程图中的标题栏并指定要从该标题栏中提取的特性。
- 选择标题栏
暂时隐藏向导,使用户可以选择要从中提取数据的标题栏。选择标题栏后,在要提取的单元内单击。完成操作后,按 ENTER 键返回向导。
自动提取所有文字对象
提取选定标题栏中的所有文字对象,而不提示用户逐个选择这些对象。
提取的文字对象
列出从选定标题栏中提取的文字对象。
警告图标
表明向导无法确定标签/标题和数据之间的差异。单击此图标可打开“文字提取”对话框,通过该对话框可以手动标记标签/标题,并指示向导忽略它们。
“预览”框
显示选定标题栏的缩略图。
添加
暂时隐藏向导,使用户可以选择其他单元,并将这些单元中包含的文字对象附加到“提取的文字对象”列表中。
注:
如果提取标题栏中的所有单元,则会禁用该按钮。
删除
从“提取的文字对象”列表中删除选定的行。
微调
打开“文字提取”对话框,从中可以标记要忽略的文字对象。用户还可以将连接的文字对象分割成其组成部分。通常,可以忽略标签,并仅使零部件特性值保留在“提取的文字对象”列表中。
在后续提取过程中,将“提取的文字对象”列表中的每个行映射到 BOM 表中的零部件特性。使用“文字提取”对话框来确保“提取的文字对象”列表中每个行内的文字对象都与 BOM 表中的 1 个零部件特性恰好对应。
提示:
如果所需的文字对象仅有标签而没有任何零部件特性值该怎么办?使用“重命名”按钮,手动指定零部件特性值。
重命名
为选定的单元指定新名称。
注:
如果选定的单元包含多个文字对象,则会禁用该按钮。
亮显
暂时隐藏向导,并亮显与“提取的文字对象”列表中的选定行对应的标题栏单元。
