关于插入标准零件 (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical 随附的工具集库包含超过五十万个预先绘制的标准零件和特征。它们遵循多种国际绘图标准。
标准
AutoCAD Mechanical 为以下每个标准附带了工具集库文件:
在安装 AutoCAD Mechanical 时,用户可以选择要安装的标准(工具集库)。
使用 AMCONTENTLIB 命令可以显示用户计算机在配置后可访问的所有工具集库中的工具集。此外,AutoCAD Mechanical 还提供一些命令用于按类别直接访问零件和特征。这是访问标准零件/特征的过滤列表的便捷方法。
命令
类别 命令
紧固件
  螺栓 AMSCREW2D
  螺母 AMNUT2D
  垫圈 AMWASHER2D
    碟形垫圈(杯形垫圈) AMBELL2D
  AMPIN2D
    圆锥销 AMTAPERPIN2D
    圆柱销 AMCYLPIN2D
    开口销 AMCOTTERPIN2D
    带孔销 AMCLEVISPIN2D
    带槽销 AMGROOVESTUD
  铆钉 AMRIVET2D
    普通铆钉 AMPLRIVET2D
    沉头铆钉 AMCRIVET2D
  钻孔套筒 AMDRBUSH2D
    钻孔套筒和相应的孔 AMDRBUSHHOLE2D
  螺塞 AMPLUG2D
轴用零件
  滚动轴承 AMROLBEAR2D
  油封和 O 形圈 AMSEALS2D
  锁紧挡圈 AMADJRINGS
弹簧
  压缩弹簧 AMCOMP2D
  拉伸弹簧 AMEXT2D
  扭转弹簧 AMTOR2D
  碟形弹簧 AMBELL2D
型材 AMSTLSHAP2D
油嘴 AMLUBRI2D
附件 AMACCESSORIES2D
插入过程对于每一个标准零件来说都很相似。选择要插入的标准零件,选择要插入的视图,然后指定尺寸。在工程图中插入标准零件时,BOM 表将自动更新。
当使用 AMCONTENTLIB 命令时,用户可以选择插入任何标准零件或自定义零件。如果使用按类别直接访问零件的命令,则仅可访问与该命令相关的零件。本页面链接的步骤分为两组。其中一组(插入螺钉的步骤)介绍使用 AMCONTENTLIB 命令的过程。另一组(插入型材的步骤)介绍使用按类别直接访问零件和特征的命令的过程。
用户可以使用 AMPOWERVIEW 命令快速从存在于工程图中的标准零件生成视图(例如,从前视图创建俯视图)。
