“圆角选项”功能区上下文面板 (AutoCAD Mechanical)
支持通过功能区访问用于使用 AMFILLET2D 命令创建倒角的选项。
“圆角选项”面板
圆角尺寸 查找
显示圆角半径常用值的列表。该列表中的最后一项命名为“配置”。“配置”选项可显示“圆角列表配置”对话框,从中可以自定义圆角半径列表。
如果需要,可以直接在此框中输入圆角尺寸。此值存储在 FILLETRAD 系统变量中。
查找
从工程图中的其他圆角、圆弧或圆拾取圆角半径。
修剪几何图形 查找
将线段从角点修剪到圆角端点。这样也会将 TRIMMODE 系统变量设置为 1。在下图中,左侧的圆角是在选择了“修剪几何图形”的情况下创建的。
插入标注 查找
在创建圆角的同时标注圆角。
