“齿轮”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用“齿轮”对话框定义由正齿轮、螺旋齿轮或锥齿轮传递的扭矩。
“输入”选项卡
指定齿轮的特性和作用在齿轮上的载荷。
齿轮载荷
指定施加在齿轮上的载荷或齿轮施加的载荷。
轴的扭矩支撑
指定选定扭矩将补偿作用于轴上的扭矩的失衡情况。
系统将验证作用于轴上的所有扭矩,以确保轴上所有扭矩的总和(净扭矩)为零。如果选中此复选框,则选定扭矩将自动采用一个值以使净扭矩为零。
从动件
指定该指定齿轮由另一个齿轮旋转。
驱动
指定该指定齿轮是力和旋转的来源。
恒定动力
指定齿轮施加静态扭矩。
动态动力
指定齿轮施加在已知限制内变化的扭矩。
扭矩
Mt
指定扭矩的大小。如果选择“动态动力”,则此框将拆分为两个。使用这些框以指定最大和最小扭矩的大小。
计算来自
显示“齿轮对”对话框,该对话框将从齿轮的配合件(与选定齿轮联结的齿轮)传递的扭矩或力获得该齿轮的扭矩。
轴上齿轮外形
指定齿轮的几何特性。
节圆直径
指定节距圆的直径。
角度 Gamma
指定 z 轴与到节圆点的半径之间的角度(请参见对话框内显示的缩略图)。
压力角
指定压力角,以指示驱动齿轮对其配合件施加的力的方向。(请参见对话框内显示的缩略图。)
螺旋角
指定螺旋齿轮中齿轮齿与齿轮轴之间的角度(请参见对话框内显示的缩略图)。对于正齿轮,此值为 0 度。
左斜
指定螺旋齿轮的齿向(请参见对话框内显示的缩略图)。
右斜
锥齿轮
创建锥齿轮相关的特性以用于数据输入。
节面角
指定节锥的面与锥齿轮轴之间的角度(请参见对话框内显示的缩略图)。
指定锥齿轮的方向(请参见对话框内显示的缩略图)。
缩略图
显示齿轮外形的缩略图。
帮助
显示示例的缩略图,用于说明要指定的特性。
当前情形
显示已指定的特性的预览。
“分量”选项卡
将载荷解析为 x、y 和 z 方向上的分量。
Fx
指定 x 方向上载荷的大小。如果选择“动态动力”,则此框将拆分为两个,以便您可以分别指定最小载荷和最大载荷。
Fy
指定 y 方向上载荷的大小。如果选择“动态动力”,则此框将拆分为两个,以便您可以分别指定最小载荷和最大载荷。
Fz
指定 z 方向上载荷的大小。如果选择“动态动力”,则此框将拆分为两个,以便您可以分别指定最小载荷和最大载荷。
缩略图
显示齿轮外形和作用在齿轮上的力的缩略图。
