“创建隐藏位置”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用此对话框可以为通过 AM2DHIDE 命令创建的隐藏位置指定背景和前景设置。
“前景”选项卡
选择/查看
为前景添加对象。对话框将临时关闭,并且程序会亮显工程图中的当前选择集。
查找外轮廓
进行前景选择时忽略孔和孤岛。
如果未选择此选项,则最外侧轮廓内的孤岛将被视为孔,透过这些孔可看到背景。轮廓查找器的行为取决于为前景选定的对象类型。如果前景是……
普通前景
仅包含简单曲线对象,不包含块。该程序可以将曲线对象直接用作轮廓,且“轮廓搜查”可以使用它们确定适当的轮廓。选择此选项后,“轮廓搜查”无法将内轮廓定义为孤岛。通常不使用“轮廓搜查”,也不指定类型。如果使用了“轮廓搜查”,则指定的类型为“外轮廓,不能有孔”。
块前景
包含一个单独的块。该程序可以直接将块中的对象用作轮廓,或者同“轮廓搜查”一起使用。“轮廓搜查”可以使您为封闭轮廓在前景区域中定义孤岛而定义点。
预定义前景
包含一个标准零件(或者一个用户定义的零件),该零件带有预定义轮廓。
可编程定义前景
包含定义了自己的轮廓计算方法的增强对象。我们建议不要更改该选择。
空前景
当前的前景选择为空。该程序不会执行任何更改且不进行存储。
混合前景
包含多个前景类型。其选项和用于“一般前景”的相同。
仅使用轮廓图层上的元素
通过应用过滤器增强了前景选择结果,从而阻止将不适当的对象用作前景对象。
选择/查看
“背景”选项卡
选择/查看
为背景添加对象。对话框将临时关闭,并且程序会亮显工程图中的当前选择集。
名称
将名称指定给适用的计算操作。该方法有助于以后的编辑。在选择“设置”选项卡上的“存储重新估算的设置”选项后,将使用该功能。
背景自动选择
在选择了所需的前景后,用于背景的对象将被自动确定。该功能将排除当前所选择的前景中的对象。
仅编辑适当图层上的元素
激活对象过滤器。
  隐藏对象的表示方式
在图层 AM_9 上不可见
将被前景隐藏的对象放置在这个特殊的图层上。因为图层 AM_9 被关闭,这些对象通常不可见。
虚线
与制图标准中为隐藏线所定义的一样,显示隐藏对象。默认情况下,表示方式为一条品红色虚线。
不可见,已删除
删除隐藏对象。该程序无法恢复这些对象。
在所有相交处打断
在与前景对象的所有交点处打断对象。
“设置”选项卡
为重新评估存储设置
为以后隐藏对象的重新评估存储设置。
立即更新显示
立即更新显示。
背景选择时不能选择前景图元
背景选择时锁定前景图元。
