“拉伸弹簧 - 从表格中选择”对话框 (AutoCAD Mechanical)
规格
指定力和几何限制的组合:载荷、变形量/载荷、长度/2 载荷、2 长度/2 载荷以及行程/详细。根据可处理的输入数据选择合适的组合。选择规格以后,将出现一个弹簧图片,上面带有尺寸按钮和限制的值表。
绝对设置
包括两个选项:“长度”和“力”。如果力用绝对值表示,那么长度处于“从 - 到”范围内,反之亦然。
限制表
要在表中插入限制,请单击表右侧弹簧图片中的标注按钮(例如:Da)。表格中将出现一个新的空行。要向某个单元格中输入值,单击该单元格。用户也可以使用单元格中的测量按钮,然后在图形区域中进行选择来输入几何值(长度和直径)。使用单元格中的按钮 (< >、< =、= >、=) 为弹簧添加更多限制。要激活动态载荷的弹簧,请使用“动态载荷”复选框。此选项影响应力计算。
设置
打开“附加设置”对话框。
附加计算设置
打开“拉伸弹簧 - 附加计算”对话框。
上一步
更改弹簧的位置和方向。
下一个
根据限制在表格中查找适当的弹簧,并在结果表格中显示这些弹簧以及重要的尺寸和计算结果。
完成
在表格中查找适当的弹簧并将其插入图形中。用户可以在图形中动态拖放弹簧。
全部选择
在结果列表中快速选择所有弹簧。如果用户从结果列表中选择了多个弹簧,当用户按“完成”按钮时动态拖放被激活,使用户可以从图形区域中选择多个弹簧。
结果:“载荷”选项卡
弹簧尺寸:
d-钢丝直径 x Da-外径 x L0-自由长度。根据选定的标准,将显示弹簧中径 Dm(而不是外径 Da)。
力:
F1- 状态 1 下的载荷,F2- 状态 2 下的载荷,Fn- 最大允许载荷。
变形量
s1- 状态 1 下的变形量,s2- 状态 2 下的变形量,sn- 最大允许变形量。
长度:
由对应的力 (L1, L2, Ln) 导致的弹簧长度。显示的力的数目取决于选定的规格。
结果:“应力”选项卡
应力:
根据力计算出的弹簧中的应力。
允许的:
弹簧中的允许应力
安全性:
作为弹簧中的应力和允许应力之间的比率计算出的安全系数。
结果:“其他”选项卡
显示有关弹簧的信息,例如弹簧的固有频率和允许的应力循环数目。如果用户已经在“附加计算设置”对话框中定义了输入,那么此选项卡显示有关弹簧屈曲安全系数和剪切载荷的影响的信息。
