关于缩放或重新缩放对象 (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical 在模型空间中支持两种不同的缩放方法:长度缩放和文字缩放。
长度缩放
长度缩放控制绘制长度和真实长度之间的比率。例如,如果按 1:2 的长度比例绘制计为 100 个图形单位的直线,则当标注时将显示 200 个单位。与 AutoCAD SCALE 命令不同的是,长度缩放不会放大或缩小直线。它只是更改绘制长度和测量长度之间的比率。
文字缩放
文字缩放可放大或缩小注释。它不会给其他几何图形带来任何影响,而仅影响注释。大多数 AutoCAD Mechanical 缩放命令都可以处理文字缩放。
AMSYMSCALE 系统变量可以控制模型空间的“文字比例”。按 1:1 文字比例绘制的标注的文字高度计为 3.5 个单位。按 1:2 文字比例绘制的标注的文字高度计为 7 个单位(3.5 个单位 x 2)。AMRESCALE 命令可以放大或缩小注释。“选项”对话框的“AM:标准”选项卡中的缩放 选项可以调用 AMSYMSCALE 和 AMRESCALE。
缩放情景 - 布局中的视口
假设一个大型模型的工程图已注释,但体积太大,而无法在要求用于打印的图纸尺寸上打印。用户可以使用视口将缩放来缩小模型,以适合图纸布局。不过,这样也会缩小注释,并且文字高度不再是要求的 3.5 mm。在模型空间中,可以使用文字缩放来放大注释,从而按 3.5 mm 进行打印。
缩放情景 – 在模型空间中使用 AMTITLE 对图形边框执行操作
假设一个大型模型的工程图已注释,但体积太大,而无法在要求用于打印的图纸尺寸上打印。在模型空间中创建新的图形边框时,可以在 AMTITLE 命令内更改比例,以使模型位于图形边框内。它还将文字缩放应用到注释,从而使其保持为 3.5 mm。
文字缩放和注释性缩放
AutoCAD 的注释性缩放具有与文字缩放相似的用途。
AutoCAD Mechanical 文字缩放可以自动识别注释并加以处理,而无需进一步输入。此外,文字缩放在日期上早于注释性缩放,因而在不存在注释性缩放的假设下发挥作用。
