创建自定义图形边框的步骤 (AutoCAD Mechanical)
在命令提示下,输入
OPEN
选择包含最接近用户需要的图形边框的文件。
注:
程序将在包含标题边框文件的文件夹的“
Format
”子文件夹中存储图形边框。
以其他名称保存该文件。
可对边框进行更改(更改颜色、添加对象等)。
注:
如果必要,可以添加属性。当插入边框(通过 AMTITLE 命令)时,程序将提示用户指定属性。
保存并关闭 DWG 文件。
在要添加新边框的文件中,将此文件添加到可用图形边框的列表中。
注:
AMTITLE 使用关键字定义标题栏和有效的空闲图形表面的插入点。要计算这些点,AMTITLE 将在插入的边框内搜索文字 !GENTITLE-INSERT 或属性 INSERT(这些文字和属性定义了标题栏的插入点)。因此,创建新的图形边框时,有必要使用 MTEXT 命令在边框中输入 !GENTITLE-INSERT。
相关概念
关于配置工程图纸 (AutoCAD Mechanical)
相关任务
自定义标题栏的步骤 (AutoCAD Mechanical)
将标题栏添加到可用标题栏列表的步骤 (AutoCAD Mechanical)
从可用标题栏列表中删除标题栏的步骤 (AutoCAD Mechanical)
将图形边框添加到图纸格式列表的步骤 (AutoCAD Mechanical)
从图纸格式列表中删除图形边框的步骤 (AutoCAD Mechanical)
将标题栏拉伸添加到现有标题栏的步骤 (AutoCAD Mechanical)
相关参考
图形边框属性参考 (AutoCAD Mechanical)
用于处理图形边框和标题栏的命令 (AutoCAD Mechanical)
