“点载荷”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用“点载荷”对话框定义作用在轴上的点力。
动态载荷
指定载荷将在已知的范围内变化。
“合成”选项卡
指定在将载荷视为一个矢量时它的特性。
点载荷
F
指定点载荷的大小。如果选择“动态载荷”,则此框将拆分为两个,以便您可以分别指定最小载荷和最大载荷。
角度
指定载荷的方向。
Alpha
指定载荷相对于 x 坐标轴(轴的中心线)的方向(请参见对话框内显示的缩略图)。
Beta
指定载荷相对于作用点处径向方向的方向(请参见对话框内显示的缩略图)。
Gamma
指定 Z 轴与作用点半径线之间的角度(请参见对话框内显示的缩略图)。
半径
指定施加载荷的位置处轴的半径。
“分量”选项卡
通过将载荷解析为 x、y 和 z 方向上的分量,指定该载荷的特性。
点载荷的分量
Fx
指定 x 方向上载荷的大小。如果选择“动态载荷”,则此框将拆分为两个,以便您可以分别指定最小载荷和最大载荷。
Fy
指定 y 方向上载荷的大小。如果选择“动态载荷”,则此框将拆分为两个,以便您可以分别指定最小载荷和最大载荷。
Fz
指定 z 方向上载荷的大小。如果选择“动态载荷”,则此框将拆分为两个,以便您可以分别指定最小载荷和最大载荷。
角度 Gamma 的分量
hz
指定沿 z 轴到作用点的距离(请参见对话框内显示的缩略图)。
hy
指定沿 y 轴到作用点的距离(请参见对话框内显示的缩略图)。
缩略图
显示施加到轴上的点载荷的缩略图。
帮助
显示示例的缩略图,该图说明了要指定的特性。
当前情形
显示施加的点载荷的预览。
