若要使 BOM 表移植向导能够从非 AutoCAD Mechanical 工程图中提取信息并将数据填充到 BOM 表中,那么项目中的工程图必须满足这些要求。
用于标题栏的规则
- 标题栏必须为闭合矩形。
- 标题栏的一个角必须与图形边框重合。
- 标题栏的位置(相对于图形边框)在与指定参考图匹配的所有工程图中都必须相同。
- 标题栏中单元的位置在与指定参考图匹配的所有工程图中都必须相同。
用于明细表的规则
- 明细表必须位于在“选择图形边框”步骤中指定的图形边框内。
- 明细表的位置(相对于图形边框)在与指定参考图匹配的所有工程图中都必须相同。
注: 此规则不适用于对明细表使用 Microsoft Excel 电子表格的工程图。
- 移植工具不支持浮动明细表。因此,明细表必须位于图形边框的一个角中。
- 如果明细表与标题栏位于同一个角中,则明细表必须紧靠在标题栏上方或下方,以形成一个连续的图元。
- 明细表标题行与表头行的宽度必须相同。
- 如果参考图中的明细表不包含标题行,则相应工程图都不能包含标题行。但是,如果参考图明细表包含标题行,则不强制要求相应工程图也包含标题行。
- 数据行不能包含分割的单元。
- 电子表格中的列表头必须与相应参考图明细表中的列表头相同。
- 如果电子表格没有表头行,则电子表格中列的顺序必须与参考图明细表中列的顺序相同。
- 扩展明细表必须并行放置,或者包围着标题栏。
- 扩展明细表的宽度必须与主明细表的宽度相同。
用于引出序号的规则
- 工程图的引出序号类型必须与其对应的参考图(和典型工程图)相同。
- 引出序号不能与明细表区域或标题栏区域重叠。
- 引线长度必须显著大于引出序号文字高度。
- 每个引出序号的引线段数不能超过 3 个。
- 引出序号必须具有相应的明细表条目,否则该引出序号不会被移植。
- 参照线和引线之间的角度必须介于 90 度和 180 度之间。
- 引线的长度必须显著大于引出序号的尺寸大小。
- 所有参照线均必须水平。
- 集合中参照线之间的距离必须相同。
- 所有参照线都必须为左对齐或右对齐。
- 所有参照线都必须通过位于一侧的竖直线连接。
- 参照线之间的间距(间隙)必须大于文字高度,但低于文字高度的 2 倍。
- 引线必须连接到集合的第一条或最后一条参照线。
- 所有参照线均必须水平。
- 所有参照线都必须彼此一致。
- 引出序号文字必须位于每条参照线的上方。
- 引出序号文字不能在一个引出序号集合中重复。
- 引出序号圆在图形边框中的所有引出序号间必须具有相同的大小。
- 不能有几何图形与引出序号圆相交。
- 相邻引出序号的中心点之间的距离必须相同。
- 集合中所有引出序号的中心点必须彼此对齐。
- 引线必须连接到集合的第一个或最后一个引出序号。
用于唯一标识符号的规则
- 工程图项目中的每个工程图都必须具有标识符号。例如,零件或部件的零件编号。
- 标识符号在该项目的所有工程图中必须能够唯一标识零件或部件。
- 对于指定的参考图及其相应工程图:
- 标识符号在所有标题栏中必须位于相同单元内
- 标识符号在所有明细表中必须位于相同列内。
- 如果工程图包含多个图形边框,则唯一标识符号在工程图的所有标题栏中必须相同。换句话说,图形边框必须包含相同零件或部件的不同视图。
