关于模型空间和布局 (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD 有两个层面的工程图表示方式。模型空间(构造平面)和布局(显示或打印平面)。此功能可以启用以不同的比例系数将构造工程图或其中的零件显示在工程图中。
使用模型空间
模型空间类似于图纸。象模型一样的生产零件的图像将显示在该图纸上。
使用布局
用户可从状态栏切换到第二层,该层位于模型空间的前面。这是“布局”层。用户可以使用三角形符号识别该符号。它象图纸一样覆盖了模型空间。
要查看模型空间,需要在图纸中剪切窗口(视口)。可以为这些窗口指定属性(例如,比例系数或图层属性)。
视口内的尺寸标注将按选定的比例系数自动调整。文字、符号和箭头尺寸都遵循该标准。用户可以创建工程图的零件的局部视图。与模型空间中局部视图不同的是,缩放后显示的局部视图不是已复制的元素,而是原零件。
