练习 1:创建装配
在本练习中,您将使用 AutoCAD Civil 3D 附带的某些部件,为基本拱形路面创建装配,包括行车道、路缘、边沟、人行道和现有曲面的坡度。
注:
生成的道路装配将用于在“创建基础道路”教程中创建道路模型。
创建装配基准线
  1. 打开 Assembly-1a.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “装配”下拉式菜单 “创建装配” 查找
  3. “创建装配”对话框中,为“名称”输入“主要道路全横断面”。单击“确定”。
  4. 在命令行中显示“指定装配基准线位置”提示时,在纵断面图下面的矩形中单击。
    视口将缩放到装配基准线,如下所示:
添加车道部件
  1. 如果未显示包含部件的“工具选项板”,请单击“常用”选项卡 “选项板”面板 “工具选项板 查找”。
  2. 在工具选项板中,在“工具选项板”控制栏上单击鼠标右键。单击“Civil 公制部件”
  3. 单击“车道”选项卡。
  4. 单击 LaneSuperelevationAOR
  5. “特性”选项板中的“高级”下,指定以下参数:
    • 宽度3.5
    • 潜在轴
  6. 在图形中,单击装配基准线上的标记点。
    现在,右车道部件附着到装配基准线。
添加路缘部件
  1. “工具选项板”窗口中的“路缘”选项卡上,单击 “城市道路的常规路缘和边沟”
  2. 在图形中,单击行车道右上边缘处的标记点。
    注:
    如果您将该部件附着到错误标记,您可以将其移动到正确的位置。按 Esc 键退出部件放置模式。选择要移动的部件。选定该部件后,将显示蓝色夹点。选择该夹点,然后单击正确的标记点。
添加人行道部件
  1. “工具选项板”窗口中的“基本”选项卡上,单击 “基本人行道”
  2. “特性”选项板中的“高级”下,指定以下参数:
    • 宽度1.5
    • 缓冲宽度 10.5
    • 缓冲宽度 20.5
  3. 在图形中,单击路缘后面顶部的标记点。
添加边坡部件
  1. “工具选项板”窗口中的“基本”选项卡上,单击 “基本边坡挖方沟渠”
    • 挖方坡度2.000:1
    • 填方坡度4.000:1
  3. 在图形中,单击人行道部件外侧边缘的标记点。
  4. 按 Esc 键。
    此操作将结束部件放置命令。
将部件镜像到基准线左侧
  1. 在图形中,选择四个已添加的部件。
  2. 单击鼠标右键。单击“镜像”。
  3. 单击装配基准线上的标记点。
    部件将显示在装配标记的左侧。“镜像”命令可以创建选定部件的镜像映像。除“侧”参数以外的所有部件参数均将保留。
    注:
    镜像部件的参数不会动态连接。如果更改装配基准线某一侧上部件的参数值,此更改不会应用于另一侧。
要继续此教程,请转至练习 2:修改部件名称模板
