练习 3:将数据标注栏添加到横断面图
在本练习中,您将学习添加数据标注栏,该数据标注栏是与横断面图关联的可选图形框架。
本练习上接练习 2:添加横断面图坡度标签
将数据标注栏添加到横断面图
  1. 打开 Section-Data-Band.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 选择该横断面图。单击鼠标右键。然后单击“横断面图特性”。
  3. “横断面图特性”对话框的“标注栏”选项卡上,指定以下参数:
    • 标注栏类型 横断面线段
    • 选择标注栏样式FG 线段
  4. 单击“添加”。
  5. 在“标注栏列表”表中,滚动到右侧,然后单击创建的新标注栏的“横断面 1”单元。从下拉列表中,选择“道路 (1) 顶部”曲面。
    注:
    “道路 (1) 顶部”曲面的名称根据您正编辑的横断面图的不同而各异。
  6. 单击“应用”。
    数据标注栏即被添加到图形中的横断面图。请注意,该标注栏中未显示任何数据。出现此情况是因为默认的“顶点消除”因子指定长度小于 100 个图形单位的任何横断面线段不显示在标注栏中。在下一步中,您将降低“顶点消除”因子并检查结果。
  7. “横断面线段”行中,将“顶点消除”值更改为“5.0000”
  8. 单击“确定”
    大于 5 个图形单位的线段长度会在新的数据标注栏中注记。
