在本练习中,您将使用两种不同方法为道路设计定义曲面边界线。
使用道路曲面边界线可防止三角剖分发生在道路曲面边坡线以外。也可防止显示曲面区域,或使用渲染材质渲染道路曲面的区域。
道路曲面支持以下几种类型的边界:
外部边界
- 用于定义道路曲面的外边界。
隐藏边界
- 用作遮罩,可在道路曲面中创建空区域或穿孔。例如,道路可能分别对中间带两侧的曲面使用连接代码“已铺装”,从而将两侧道路曲面分离。在将“已铺装”用作数据创建道路曲面时,AutoCAD Civil 3D 将尝试连接两个连接代码之间的间距。要创建空区域,请定义可适当表示曲面的边界。
仅渲染
- 用于表示使用不同材质(例如,沥青和草地)(渲染时)的道路曲面的不同部分。
注:
对于具有多条基准线的道路,例如,交点处的道路,“作为外部边线的道路范围”命令可用。
本练习上接练习 1:创建道路曲面。
自动创建外部边界
- 打开 Corridor-5b.dwg(位于教程图形文件夹中)。
- 在图形中选择道路。
提示:
如果难以在图形中选择道路,请转到“工具空间”的“浏览”选项卡。展开“道路”集合。在道路名称上单击鼠标右键,然后单击“选择”。
- 单击“道路”选项卡
“修改道路”面板
查找。
- 在“道路曲面”对话框中,单击“边界”选项卡。
四个道路曲面将显示在边界表格中。
- 选择“道路 - (1) 顶部”曲面。单击鼠标右键。单击
。 这将从由部件中的边坡点代码生成的边坡线创建一个边界。
注:
- 选择“道路 - (1) 基准”曲面。单击鼠标右键。单击
- 对于这两条边界,请确保“使用类型”设定为
“外部边界”
将在设计曲面与每一侧的原地面相匹配的点处在道路模型中创建边坡线。通过选择“外部边界”,将在由左侧边坡线和右侧边坡线形成的边界外部剪裁曲面。
- 单击“确定”。
新边界线将被添加到“道路 - (1) 顶部”和“道路 - (1) 基准”曲面中。将重新生成道路模型和曲面。
这些曲面边界线由一对要素线定义。给定的要素线类型多于两种时,必须使用交互方法将它们用于定义边界。
例如,您可以为边坡区域自动创建曲面边界线,因为仅有一对定义道路装配边坡边缘的边坡要素线。
相比之下,装配有两个车道,每个车道都由其自己的一对铺装路肩边缘要素线定义。在这种情况下,您必须交互定义边界线。
交互创建铺装外部边界
此边界将通过使用两个车道的外铺装路肩边缘要素线定义两个车道的外侧边缘。该边界线将成为用于定义“道路 - (1) 铺装”曲面外侧边缘的外侧边界线。
- 单击选项卡
面板
列表
“道路_起点”。 将在“道路 (1)”起始区域的已放大视图中重新绘制图形。
- 在图形中选择道路。
- 单击“道路”选项卡
“修改道路”面板
查找。
- 在对话框中的“边界”选项卡上,选择“道路 - (1) 铺装”曲面。单击鼠标右键。然后单击“”。
- 在图形中,选择圆 3 中已铺装路肩内部左侧边缘上的要素线。
- 由于在此位置存在多条要素线,因此将显示“选择要素线”对话框。选择“铺装路肩边缘”。单击“确定”。
- 平移到道路的另一端。请注意,沿所选的第一条要素线将出现一条红线。
- 选择圆 10 中的要素线。
- 在“选择要素线”对话框中,选择“铺装路肩边缘”。单击“确定”。
- 平移到道路的起点,然后选择圆 4 中已铺装路肩内部右侧边缘上的要素线。
- 在命令行中,输入 C 以闭合边界线。
- 在“道路曲面”对话框中,展开“道路 (1) – 铺装”曲面集合项目以查看边界项目。将道路边界线名称更改为“
铺装外部
”,然后将其“使用类型”设置为“外部边界”。
交互创建隐藏边界
此边界将使用两个车道的内铺装路肩边缘要素线定义两个车道的内侧边缘。该边界线将成为隐藏边界线并将作为“道路 - (1) 铺装”曲面中间带区域上方的遮罩。
- 在对话框中的“边界”选项卡上,选择“道路 - (1) 铺装”曲面。单击鼠标右键。单击
- 重复上一步骤以定义铺装区域的内部边界:
- 在圆 1 中单击鼠标,然后选择“铺装路肩边缘”以定义已铺装路肩的左外侧边缘。
- 在圆 8 中单击,然后选择“铺装路肩边缘”以定义已铺装路肩的左外侧边缘。
- 在圆 2 中单击。
- 将边界线的名称更改为“
铺装内部
- 将“
使用类型
”更改为
“隐藏边界”
交互创建中间带外部边界
此边界将使用两个车道的内铺装路肩边缘要素线定义中间带区域的外侧边缘。该边界线将成为用于定义“道路 - (1) 中间带”曲面外侧边缘的外侧边界线。
- 在对话框中的“边界”选项卡上,选择“道路 - (1) 中间带”曲面。单击鼠标右键,然后单击“”
- 定义中间带的外部边界:
- 在圆 2 中单击。
- 将边界线的名称更改为“
中间带
- 将“
使用类型
”更改为
“隐藏边界”
- 单击“确定”以创建边界线并关闭“道路特性”对话框。
要继续此教程,请转至练习 3:形象化道路。
