练习 2:创建材质列表
在本练习中,您将创建材质列表,它可以定义土方计算标准和曲面以在土方分析中进行比较。
无论是生成土方体积报告还是土方调配图,均需要材质列表。材质列表可以指定要比较的原地面和基准曲面,并与采样线特性一起保存。
本练习上接练习 1:查看土方量设定
创建材质列表
  1. 打开 Earthworks-1.dwg(位于 教程图形文件夹中)。
    该图形将打开,其中显示了三个视口。
  2. 单击“分析”选项卡 “体积和材质”面板 “计算材质” 查找
  3. “选择采样线编组”对话框中,指定以下参数:
    • “选择路线”中心线 (1)
    • “选择采样线编组”SLG-1
  4. 单击“确定”。
    将显示“计算材质”对话框,其中将显示选定规则中定义的所有项目的列表。
  5. 验证是否已将“土方计算标准”字段设置为“土方”
  6. 在该表格中,展开“曲面”项目。
    将显示曲面“EG”和“基准”。接下来,您将设置用于定义这些曲面的实际对象名称。
  7. 在“对象名称”列中,在“EG”行中单击“<单击此处...>”。从列表中选择“EG”。
  8. 在“对象名称”列中,在“基准”行中单击“<单击此处...>”。从列表中选择“道路 - (1) 基准”。
    “土方”标准设定中,将“EG”设定为基准曲面,而将“基准”设定为“比较”曲面。“对象名称”字段用于为作为基准曲面的“EG”曲面和作为比较曲面的“基准”曲面指定对象。这些规则均可用于多个项目和道路。
    “计算材质”对话框中的“对象名称”字段定义要映射到“土方”标准中名称的特定曲面和道路曲面。
  9. 单击“确定”。
    将执行计算,并将材质列表与采样线编组特性一起存储。在图形中,请注意,每个横断面中的挖方区域和填方区域均已灰显。将光标悬停在灰显区域之上可以检查显示的信息。
要继续此教程,请转至练习 3:生成体积报告
