在本练习中,您将在图形中选择标签并更改其位置。
您的图形当前包含多个标签,其中有部分标签彼此重叠。可通过以下步骤移动它们。
某些标签类型(如路线桩号和曲线点标签)是共享特性的标签类型编组的一部分。在编组中单击某个标签时,即选择了整个编组。编组的特性可通过 AutoCAD“特性”选项板(在您选择该编组后,单击鼠标右键,然后单击“标签特性”即可用)控制。您可以选择编组,然后同时更改该编组中所有标签的特性。或者,可以按住 Ctrl 键并单击以单独选择和更改标签特性。
其他标签类型(如线段标签)不是编组的一部分。每个标签都被视为一个单独的对象。
标签是独立于它们所注记的父对象的独特对象。可将标签动态链接到其父对象,并在父对象更改时自动更新。但是,标签位于单独的图层上,在选择父对象时不会选择这些标签。
如果标签位于外部参照图形中,则无法在当前图形中编辑该标签。
点、地块面积、道路、曲面流域标签都不是标签对象。它们是父对象的子图元,并且在“标签特性”对话框中管理其特性。
本练习上接练习 2:手动为对象添加标签。
在图形中选择标签
本练习使用 Labels-2a.dwg(其中包含您在上一个练习中进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Labels-2b.dwg。
请注意,将亮显该路线,且将沿该路线显示夹点。但是,不会亮显路线标签。
在 AutoCAD Civil 3D 的早期版本中,标签是其父对象的子图元。现在,大多数 AutoCAD Civil 3D 标签是位于其自己图层上的独立对象。虽然标签是独立的对象,但它们可动态连接到它们的父对象并自动更新以反应父对象中的更改。
请注意,沿路线的所有其他桩号标签现在均会亮显。
请注意,在选择该曲线标签时,并不选择其他曲线标签。
有两种不同的标签对象类型:
在图形中移动标签
使用标签位置夹点拖曳的标签
标签和路线之间将出现一条引线。
使用标签定位夹点移动的标签
标签和路线之间将出现一条引线。
请注意,将显示无边界的标签。该边界已被隐藏,因为在将标签拖动到新位置时标签样式的拖曳状态已为其指定了其他格式。您将了解有关“使用标签样式”教程中的标签样式设定。
显示在拖曳状态中的路线终点标签
您可以通过单击
圆形夹点重置选定的标签。
带有可被移动以提高可读性的标签的路线
在外部参照中选择标签
请注意,已选择“大街”和“东街”路线及其桩号标签。已选择这些标签,因为它们是在路线所在的外部参照图形中创建的标签。如果已通过外部参照创建对象,则您仅可在源图形中编辑其标签。
要继续此教程,请转至练习 4:使用标签特性。
