查看环行交叉口标准文件或池中的标准的步骤
  1. 在命令行中输入 ROUNDABOUTSTANDARDEXPLORER。将显示“环行交叉口标准资源管理器”。如果所需的标准未加载,则从“环行交叉口标准资源管理器”中的“文件”菜单选择“打开标准文件”,浏览以查找标准文件,然后单击“打开”。一个新的环行交叉口标准文件图标将显示在“环行交叉口标准资源管理器”中,旁边列有标准文件的名称。
  2. 单击“+”符号以展开标准文件或池。
  3. 标准可能会列在不同的组下面。如果是这样的话,则单击“+”符号以展开所需的组。
  4. 高亮显示所需的标准(标有一个复选列表图标),然后从“编辑”菜单中选择“编辑”(如果标准文件被锁定,则选择“视图”)。将显示“环行交叉口标准”对话框。
  5. 若要编辑“标准组”,请将其高亮显示,然后从“编辑”菜单中选择“编辑”(如果标准文件被锁定,则选择“视图”)。将显示“环行交叉口标准组”对话框。
  6. 若要创建新环行交叉口标准,请高亮显示父文件或组,然后从“文件”菜单中选择“新建标准文件”。
  7. 若要打印标准,请将其高亮显示,然后从“文件”菜单中选择“打印”或单击“打印”按钮。
注: AutoCAD Civil 3D 2017 提供的环行交叉口标准数据建立在不同信息来源的基础之上。在某些情况下,可能已基于可用的信息估算缺少的尺寸。我们鼓励您验证自行获取的数据。
