环形交叉口 ARCADY 链接设置
若要为环形交叉口设定默认道路设置,请依次单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “交点”下拉菜单 “配置环形交叉口工具”。
在左侧窗格中单击“Arcady 链接”。
Arcady 可执行文件是 Arcady 程序文件所在的位置。默认情况下,它设置为(自动检测),这意味着 AutoCAD Civil 3D 会在您的计算机上查找最新版本的 ARCADY。如果您的计算机上装有 ARCADY 但 AutoCAD Civil 3D 找不到它,或您要强制使用特定的版本,则应在此处输入完整路径。如果可能的话,使用“浏览”按钮以避免出现键入错误。如果您以后需要恢复自动检测状态,删除路径即可。
服务器 IP 地址始终不需要更改。最新版本的 AutoCAD Civil 3D 和 ARCADY 在端口 9050 上通信。
如果网络连接失败,AutoCAD Civil 3D 将在超过“连接重试间隔”时间后尝试重新连接。默认值为 5 秒。
只读字段“链接状态”、“已连接”和“最后交换”在建立链接后立即提供有关链接的诊断信息。
“手动更新结果”用于暂停数据的自动传输。在该模式中,显示的任何 ARCADY 数据将停止更新,直到按“刷新”按钮刷新数据为止。
“在拖动时更新结果”在移动或调整环形交叉口几何图形时更新 ARCADY 数据。
在打开包含 ARCADY 数据的图形时,“在打开图形时检查 Arcady 结果”会导致 AutoCAD Civil 3D 验证存储的 ARCADY 数据,但不会更改它。
在打开包含 ARCADY 数据的图形时,“在打开图形时更新 Arcady 结果”会导致 AutoCAD Civil 3D 验证和更改存储的 ARCADY 数据(如果需要)。
默认情况下,AutoCAD Civil 3D 启动 Arcady 时会使其最小化。如果您希望其启动时全屏显示,则清除“启动 Arcady 最小化”复选框。
