“调整地图检查分析”对话框
可以使用此对话框调整闭合的地图检查报告。
进行角度平衡
选择“”可以基于指定为“平面平差方法”的方法执行数学分析。
平面平差方法
指定以下导线测量分析方法之一:
  • 指南针规则:一种校正的方法,该方法假定由观测角度误差所导致的闭合误差与由测量距离误差所导致的闭合误差相同。根据直线的长度与导线测量的总长度之比来分布纬度和偏差中的闭合误差
  • 过渡规则:一种平衡导线测量的方法,该方法假定由观测角度的误差导致的闭合误差小于由测量距离的误差导致的闭合误差。根据导线测量每个分支的纬度和偏差与整个导线测量的纬度和偏差总和之比来分布校正。
  • Crandall 规则:一种平衡导线测量的方法,该方法中所有角度误差分布在整个导线测量中,并且对于导线测量的所有平差均由修改导线测量距离引起。对于每个直角边所做的距离修改将使其平方和最小。对应于闭合误差的校正,假定闭合误差为随机并被正常分布,且先改正所有角度误差再改正例程。
  • 最小二乘法:一种平衡导线测量的方法。将对未改正的测量值和已改正的测量值(角度和距离)之间的差异的平方求和,并将其减小到最小。此方法根据“设备”校正设置中设置的定义加权各个测量值,从而确定误差源。如果定位多个观测值,您可以改正单个导线测量回路或导线测量网络的数据。
    注: “最小二乘法”选项将使用在当前 Survey Equipment Database 的“设备特性”中为“标准偏差”指定的值。请确保这些值适用于平差的最小二乘法方法。有关详细信息,请参见“设备数据库管理器”对话框
水平闭合限差
指定在水平方向上允许的最小闭合误差,例如 15000.00 值为 15000 中的 1 部分。
角度误差/设置
指定最大角度误差。
更新地图检查
指定“是”可使用改正的坐标更新地图检查报告。
注: 在地图检查分析输入视图中,将在地图检查名称的旁边显示 图标,指示地图检查已改正。要清除平差,请右键单击“地图检查”“清除平差”。
