将 DGN 文件作为参考底图进行附着的步骤
在命令行中输入
DGNImport
在
“导入 DGN 文件”
对话框中,查找并选择要导入的 DGN 文件,或在
“文件名”
中输入 DGN 文件的名称。
单击“
打开
在
“导入 DGN 设定”
对话框中,请确保选中
“导入当前图形”
复选框。
该选项会将 DGN 图元及其关联的线型引入当前图形中。
注:
如果选中该复选框,DGN 图元将放在新图形中。
在
“导入当前图形”
下,指定如何在导入期间命名引入对象。
前缀依赖定义
:将 DGN 文件和模型名称作为前缀添加至引入对象的名称。如果加前缀的名称导致新的名称冲突,那么增量编号将附加到该名称。
注:
这与外部参照绑定行为类似。
忽略重复名称
:忽略 DGN 文件中的任何重复符号表名称,并优先重复名称的宿主定义。
从列表中选择设计模型,然后指定剩余的导入选项。
单击“
确定
父主题:
DGN 数据
相关概念
关于将 DGN 文件作为参考底图进行附着
相关任务
复制嵌套在 DGN 参考底图中的对象
