可以使用此对话框编辑用于管理横断面图编组上次应用的数据标注栏的特性。
可以从“横断面图编组特性”对话框访问此对话框,并将显示上次应用的标注栏集。
指定要添加到横断面图中的数据标注栏的类型。在列表中选择标注栏类型:“横断面数据”或“横断面线段”。
指定标注栏的样式。可以在列表中选择标注栏样式。
使用“横断面数据标注栏样式”对话框创建、复制或编辑样式。单击下箭头以显示样式选择菜单:
显示有关现有样式的详细信息。按名称在列表中选择样式。单击以打开“样式详细信息”对话框。预览样式和创建信息。
将指定的数据标注栏类型添加到此横断面图的标注栏集中。单击以确认添加之前,请确保数据标注栏类型、样式和位置的设置都是正确的。
指定要在相对于当前横断面图的哪个位置绘制数据标注栏。
显示使用“标注栏类型”列表添加的当前数据标注栏类型。
指定使用“选择标注栏样式”列表添加的标注栏样式的名称。要更改样式,请在此列中单击以打开“选择样式”对话框。可以在列表中选择标注栏样式,也可以使用标准控件来创建新样式、复制或编辑当前样式选择或者从图形中拾取样式。
指定标注栏样式的描述(可选)。
按打印单位指定当前数据标注栏与上一个数据标注栏(或最近的横断面图轴)之间的距离。请输入以打印单位表示的正间距值。
指定是否标记标注栏的起点。
指定是否标记标注栏的终点。
指定两个曲面,标注栏样式将用其注记高程或两个横断面之间的高程差。按名称在列表中选择曲面。
仅用于横断面数据标注栏上竖曲线点处的标签。删除竖曲线点或比顶点消除因子更近的坡度转折,可以使读取剩余标签更容易。输入正数以指定标签排除距离。
指定数据标注栏标签错开线的位置:无错开、两侧错开、向右错开或向左错开。
指定数据标注栏标签错开线的高度。
在列表中上移选定的数据标注栏。
此列表中的排列顺序就是标注栏在横断面图上方或下方的显示顺序。
在列表中下移选定的数据标注栏。
从列表中及横断面图中删除选定的数据标注栏。
指定横断面图的横断面数据标注栏主/次等高线间隔是否与横断面图样式的主要/次要栅格间距间隔匹配。选中该复选框以将主要/次要增量与垂直栅格间隔相匹配。
导入标注栏集。在“标注栏集”对话框中,选择要添加到列表中的当前横断面图的现有标注栏集。
保存新的标注栏集。单击以打开“横断面图标注栏集”对话框。将当前标注栏列表另存为标注栏集,以便用于其他横断面图。
