可以在创建压力管网时指定压力管网的标签样式,也可以在创建后标记压力管网。
通过关联压力管网与路线,也可以使用桩号和偏移信息标记压力管网。
用于在纵断面图中标记压力管网的默认标签样式和默认设定在“编辑设定 - 压力管网”对话框中指定。
使用创建压力管网对话框可以在创建时为压力管网指定平面图中的标签样式。使用“压力管网特性”对话框的“布局设定”选项卡可以更改平面图标签样式,使用“纵断面”选项卡可以更改纵断面标签样式。
注: 如果使用的标签样式包含未在零件目录中定义相应值的特性,可能会在标签中显示问号 (???),或标签可能不显示值(它们可能为空,而不显示值)。可以使用目录编辑器(Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,位于 C:\Program Files\AutoCAD 2017\C3D 中)编辑零件的元数据并指定值,然后您可以在图形中重新创建零件,使得这些零件将具有这些特性值,并且可以使用这些特性添加标签。在目录编辑器中对数据所做的编辑不会应用到图形中的现有零件。
