创建布局纵断面的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉式菜单 “纵断面创建工具” 查找
  2. 单击要在其中绘制布局纵断面的纵断面图。
  3. “创建纵断面 - 新绘制”对话框中,为纵断面输入唯一的名称。输入描述(可选操作)。
  4. 在“常规”选项卡上,指定以下设定:
    • 纵断面样式
    • 纵断面图层
    • 纵断面标签集
    注: 如果不希望将设计规范应用到纵断面,请继续执行步骤 6。
  5. 如果要将设计标准与纵断面关联,请在“设计规范”选项卡上选择“使用基于标准的设计”复选框。
    在“设计规范”选项卡上,指定以下设定:
    • 使用设计规范文件
      选择此复选框可以将设计规范文件与纵断面关联。选择该复选框后,默认设计规范文件位置和“默认规范”特性将变为可用。
    • 使用设计检查集
      选择此复选框可以将设计检查集与纵断面关联。选择该复选框后,设计检查集列表将变为可用。从列表中选择设计检查集。
  6. 单击“确定”显示“纵断面布局工具”工具栏。
  7. 使用纵断面布局工具工具栏上的命令来绘制纵断面。
    可以使用以下任一方法来布局纵断面:
    • 使用“绘制切线”命令指定切线的变坡点 (PVI),然后使用特定参数在切线之间添加自由曲线
    • 使用“绘制曲线切线”命令指定切线的变坡点,进而自动使用在“竖曲线设定”对话框中指定的参数在切线之间创建曲线。
    • 使用各种纵断面布局工具创建单独的图元,然后将其合并在一起。
    提示: 当提示您提供点位置时,可以使用透明命令指定纵断面中的点。
    使用“绘制曲线切线”命令时,会遵照以下一种情况中的值来创建曲线:
    • 如果有设计规范应用到纵断面,则会将当前设计速度的最小 K 值应用到曲线。如果在该最小 K 值情况下找不到任何解决方案,则不会绘制曲线。
    • 如果没有设计规范应用到纵断面,则会将竖曲线设定中指定的默认曲线长度或 K 值应用到曲线。详细信息请参见“竖曲线设定”对话框。
