“编辑要素设定 - 管网”对话框
使用此对话框可以查看和更改与管网相关的设定。
本主题记录了所有与管网相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
默认样式
使用这些设定可以建立指定给管网组件的默认样式。
碰撞默认样式
为管网中的碰撞指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“碰撞默认样式”对话框中选择样式。
管道默认样式
为管网中的管道指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“管道默认样式”对话框中选择样式。
碰撞渲染材质
指定管网中的默认碰撞渲染材质。在“值”列中单击,然后单击 在“碰撞渲染材质”对话框中选择样式。
结构默认样式
为管网中的结构指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“结构默认样式”对话框中选择样式。
结构平面标签样式
为显示在平面图中的结构标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“结构平面标签样式”对话框中选择样式。
管道平面标签样式
为显示在平面图中的管道标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“管道平面标签样式”对话框中选择样式。
结构纵断面标签样式
为显示在纵断面图中的结构标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“结构纵断面标签样式”对话框中选择样式。
管道纵断面标签样式
为显示在纵断面图中的管道标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“管道纵断面标签样式”对话框中选择样式。
结构横断面标签样式
为显示在横断面图中的结构标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“结构横断面标签样式”对话框中选择样式。
管道横断面标签样式
为显示在横断面图中的管道标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“管道横断面标签样式”对话框中选择样式。
交叉管道纵断面标签样式
为显示在纵断面图中的交叉管道标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 在“交叉管道纵断面标签样式”对话框中选择样式。
默认零件列表
为管网指定默认零件列表。在“值”列中单击,然后单击 在“默认零件列表”对话框中选择样式。
Render Material
指定管网中的默认渲染材质。在“值”列中单击,然后单击 在“渲染材质”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设置可以指定管网组件(管网、管道、结构)的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
默认规则
使用这些设置可以建立指定给添加到管网的管道和结构的默认规则集。
结构默认规则
指定分配给结构的默认规则集。在“值”列中单击,然后单击 在“结构默认规则”对话框中选择集。
管道默认规则
指定分配给管道的默认规则集。在“值”列中单击,然后单击 在“管道默认规则”对话框中选择集。
管网默认值
创建管网时,使用这些设定可以设置为其指定的默认设定。
使用零件列表中的尺寸名称作为描述
指定用于为新创建的零件填充“描述”字段的默认方法。设置为“否”时,零件族名称(如在零件目录中所指定)将用于填充零件“描述”字段。设置为“是”时,零件尺寸名称(如在零件列表中所指定)将用于填充零件“描述”字段。
雨水管移植默认值
使用这些设定可以为零件匹配和默认零件列表建立默认值;在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 与 AutoCAD Civil 3D 之间移植管网数据时将用到零件匹配和零件列表。
零件匹配默认值
指定在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 与 AutoCAD Civil 3D 之间移植管网数据时用于零件匹配的默认值。在“值”列中单击,然后单击 为导入和导出显示“零件匹配设定”对话框。
用于移植的零件列表
指定在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 与 AutoCAD Civil 3D 之间移植管网数据时使用的默认零件列表。在“值”列中单击,然后单击 选择零件列表。
允许零件族交换
  • 如果要允许导入 STM 文件以覆盖零件族,则设定为“是”。对于每个要更新的零件,如果“预期”零件族(根据“雨水管移植默认值”或在 STM 文件中找到的零件 ID,具体取决于下面的“将导入的零件 ID 用于零件族”设定)不同于当前 AutoCAD Civil 3D 零件族,则此设定将在导入时替换零件。
    注: “预期”零件族取决于“将导入的零件 ID 用于零件族”设定。必须将“允许零件族交换”设定为“是”,才能使用下面的“将导入的零件 ID 用于零件族”设定以及使用 XML 文件进行零件匹配。
  • 如果希望 STM 文件保留原始零件族的关联,则设定为“否”。不管“雨水管移植默认值”设定如何,AutoCAD Civil 3D 都将保持当前 AutoCAD Civil 3D 零件族。
    将此值设定为“否”时,仅允许在零件的当前零件族中更改标注值,如下所示:
    管道
    • 直径,或宽度和高度
    • 曼宁的 n 值
    • 坡度
    • 使用时长
    • 位置数据(坐标和高程)
    结构
    • 长度和宽度
    • 位置数据(坐标和高程)
将导入的零件 ID 用于零件族
  • 对于“将导入的零件 ID 用于零件族”,请执行下列操作之一:
    注: 如果将“允许零件族交换”设定为“否”,则“将导入的零件 ID 用于零件族”设定无效。
    • 设定为“是”时,允许将零件更改为 STM 文件的零件 ID 中指示的零件族。如果将“允许零件族交换”设定为“是”,且将“将导入的零件 ID 用于零件族”设定为“是”,则会将零件的零件族更改为 STM 文件的零件 ID 中指示的零件族。
    • 设定为“否”将使用零件匹配默认值中的导入设定。如果将“允许零件族交换”设定为“是”,而将“将导入的零件 ID 用于零件族”设定为“否”,则会将零件的零件族更改为由“雨水管移植默认值”导入设定指明的零件族。
      注: 将此值设定为“否”时,将 AutoCAD Civil 3D 的行为保持为 2012 之前的版本。
默认纵断面标签放置
使用这些设定可以建立与管网相关联的纵断面图标签的默认放置。
管道的标注定位选项
指定管道的纵断面图标签的尺寸线定位的位置:
  • 固定
  • 上
  • 下
  • 图表视图顶部
  • 图表视图底部
管道的标注定位高程值
指定管道的纵断面图标签的尺寸线定位的默认高程。在“值”列中输入高程,或单击 并在图形区域中选择高程。
管道的标注定位打印高度值
指定管道的纵断面图标签的尺寸线定位的默认打印高度。在“值”列中输入高度。
结构的标注定位选项
指定结构的纵断面图标签的尺寸线定位的位置。
  • 固定
  • 上
  • 下
  • 图表视图顶部
  • 图表视图底部
结构的标注定位高程值
指定结构的纵断面图标签的尺寸线定位的默认高程。在“值”列中输入高程,或单击 并在图形区域中选择高程。
结构的标注定位打印高度值
指定结构的纵断面图标签的尺寸线定位的默认打印高度。在“值”列中输入高度。
结构标签放置
指定结构标签的默认位置:
  • 在结构顶部
  • 在结构中部
  • 在结构底部
默认横断面标签放置
使用这些设定可以建立与管网相关联的横断面图标签的默认放置。
管道的标注定位选项
指定管道的横断面图标签的尺寸线定位的位置:
  • 固定
  • 上
  • 下
  • 图表视图顶部
  • 图表视图底部
管道的标注定位高程值
指定管道的横断面图标签的尺寸线定位的默认高程。在“值”列中输入高程,或单击 并在图形区域中选择高程。
管道的标注定位打印高度值
指定管道的横断面图标签的尺寸线定位的默认打印高度。在“值”列中输入高度。
结构的标注定位选项
指定结构的横断面图标签的尺寸线定位的位置。
  • 固定
  • 上
  • 下
  • 图表视图顶部
  • 图表视图底部
结构的标注定位高程值
指定结构的横断面图标签的尺寸线定位的默认高程。在“值”列中输入高程,或单击 并在图形区域中选择高程。
结构的标注定位打印高度值
指定结构的横断面标签的尺寸线定位的默认打印高度。在“值”列中输入高度。
结构标签放置
指定结构标签的默认位置:
  • 在结构顶部
  • 在结构中部
  • 在结构底部
管道横断面标签放置
为显示在横断面图中的管道标签指定默认位置。
  • 在管道顶部
  • 在管道中部
  • 在管道底部
表创建
注: 当通过 AddNetworkPipeTable 和 AddNetworkStructTable 命令访问设定时,将显示此特性编组。
在添加管网或结构表时,可以使用这些设定建立默认值。
表格样式
指定表格的样式。 在“值”列中单击,然后单击 在“表格样式”对话框中选择样式。
拆分表格
指定在达到每个表格所指定的最大行数后,是否将表格拆分为两个或更多个部分。
最大行数
指定每个部分包含的最大行数。 如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
每个堆叠内的最大表格数
指定每个堆叠最多可以包含几个部分。
表间距
指定表之间的间距。
平铺方向
指定表格平铺的方向(水平平铺或垂直平铺)。
标记新零件
注: 当通过 CreateNetwork 命令访问设定时,将显示此特性编组。
在向网络添加零件时,可以使用这些设定建立默认标记。
平面中的管道
指定将新管道放置在平面图中时,是否对其进行默认标记。
管道纵断面
指定将新管道放置在纵断面图中时,是否对其进行默认标记。
平面中的结构
指定将新结构放置在平面图中时,是否对其进行默认标记。
结构纵断面
指定将新结构放置在纵断面图中时,是否对其进行默认标记。
