通过定义点编组的特性来创建点编组。
点编组可组织并标识共享普通特性的点。使用点编组可以为点编组中的所有点指定点样式和点标签样式,而不必单独指定样式。
可以使用“点编组特性”对话框上的选项卡来定义点编组的特性。要使用的选项卡取决于您使用以下哪种方法来定义点编组:
创建点编组后,不要尝试交叉使用这两种方法对点编组进行更改。 可以使用基本方法创建点编组,然后使用“查询编译器”选项卡更改点编组特性。但是,如果您接着使用“点编组”选项卡、“原始描述匹配”选项卡、“包括”选项卡或“排除”选项卡更改点编组,则将丢失在“查询编译器”选项卡上所做的更改。
您始终可以访问“信息”选项卡、“替代”选项卡、“点列表”选项卡以及“概要”选项卡,不管定义或更改点编组特性时使用了哪种方法。
因为属于点编组(点列表)的点的列表会动态更新,所以可以在创建图形中的点之前或之后创建点编组。如果先创建点,再创建点编组,则新建点编组的点列表将使用符合标准的现有点立即更新,以使其包括在该点编组中。如果先创建点编组,再创建符合标准的点以包括在该点编组中,则在创建点时该点编组将在“浏览”选项卡上标记为过期。您可以轻松地更新点列表以包括这些新点。
此外,可以在导入点时创建点编组。在“导入点”对话框中,指定要创建的点编组的名称。
