关于按最佳拟合创建纵断面
通过一系列曲面纵断面、要素线、几何空间点或 AutoCAD 三维多段线、点或块沿最合逻辑的路径创建纵断面。
该工具使用一种非常复杂的算法,您可以根据源数据的类型和精确度调整该算法以获得所需的结果。
例如,如果用户使用几何空间点作为源数据,则指定的点将投影到路线上,然后会按桩号进行排序。系统将确定路线上的桩号和每个点的高程。如果指定第二条点路径,还将确定相对于路线的偏移距离。
接下来,该算法将根据点的序列和指定的“曲线检测的最大半径”设定计算切线 (2)。当点序列的半径大于该设定时,这些点将构成切线。切线 (3) 的外观交点是纵断面切线的交点。该算法通过用线性线段将采样点连接在一起,粗略估计出曲率来计算圆弧或抛物线 (1)。为了能够在使用要素线或三维多段线时提高精确度,中间采样点可能会从原始的输入数据中消除掉,或者可能会在每对采样点之间创建中间采样点。
