环行交叉口必须能够容纳相应的车辆。此选项卡允许用户定义设计车辆。
展开“最快路径分析”并单击左侧窗格中的“车辆路径”。“车辆路径”页面将会显示。
“车辆路径半径”框架显示环行交叉口上关键点处的限制半径,并且允许您定义接近警告。只要 HUD 中的值进入限制值(最大或最小值)的警告百分比范围内,它会显示为橙色。如果它小于最小值或大于最大值,则会以红色显示。
“入口路径半径”是在车辆进入环行交叉口(即在让行线处或附近)时,前轮轴中心获取的路径的半径。
“循环路径半径”是车辆顺利通过中心岛时标称直通路径的半径。
“出口路径半径”是在车辆驶离环行交叉口(即在出口线处或附近)时,前轮轴中心所获取的路径的半径。
“270 度转弯路径半径”是在车辆执行 270 度转弯时通过其前轮轴获得的路径半径。实际上,针对 255 至 285 度之间的转弯角度都将以此值计算。
“90 度转弯路径半径”是在车辆执行 90 度转弯时通过其前轮轴获得的路径半径。实际上,针对 45 至 135 度之间的转弯角度都将以此值计算。
“最快路径半径”是经过环行交叉口的最快路径上的最小半径。
“车辆路径速度”框架显示环行交叉口上关键点处的限制速度,并且允许您定义接近警告。与半径一样,只要 HUD 中的值进入限制值(最大或最小值)的警告 % 范围内,它就会显示为橙色。
“入口路径速度”是等同于路径半径的速度,后者是通过车辆在环行交叉口入口处(即在让行线中或其附近)的前轮轴中心获得的。
“循环路径速度”是与车辆顺利通过中心岛时标称直通路径的半径值相等的速度。
“出口路径速度”是等同于路径半径的速度,后者是通过车辆在环行交叉口出口处(即在出口线中或其附近)的前轮轴中心获得的。
“270 度转弯路径速度”是等同于路径半径的速度,后者是在车辆执行 270 度转弯时通过其前轮轴获得的。实际上,针对 255 至 285 度之间的转弯角度都将以此值计算。
“90 度转弯路径速度”是等同于路径半径的速度,后者是在车辆执行 90 度转弯时通过其前轮轴获得的。实际上,针对 45 至 135 度之间的转弯角度都将以此值计算。
“最快路径速度”是与经过环行交叉口的最快路径的最小半径值相等的速度。
在所有情况下,“最大值”和“最小值”表示所采用设计标准中的限值,而在初次放置环行交叉口时将使用“默认值”。必须提供默认值,但如果没有限制值,则“最大值”和“最小值”可以为空。
