使用此对话框可以查看和更改与采样线相关的设定。
本主题记录了所有与采样线相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 AutoCAD Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
使用这些设置可以建立指定给采样线部件的默认样式:
指定默认的采样线样式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“采样线样式”对话框中选择样式。
指定默认的采样线标签样式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“采样线标签样式”对话框中选择样式。
使用这些设置可以指定新采样线和采样线编组的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
此特性编组在通过 CreateSampleLine 命令访问设定时显示。
使用这些设定可以指定采样线样本宽度的默认行为。
使用实际土地单位指定路线左侧的样本宽度。 在“值”列中输入宽度,或单击
,然后在绘图区域中选择距离。
使用实际土地单位指定路线右侧的样本宽度。在“值”列中输入宽度,或单击
,然后在绘图区域中选择距离。
使用这些设定可以指定采样增量的默认行为。
指定是否在路线上的增量桩号处创建采样线。
使用实际土地单位指定切线上的采样增量距离。 在“值”列中输入距离,或单击
,然后在绘图区域中选择距离。
使用实际土地单位指定曲线上的采样增量距离。 在“值”列中输入距离,或单击
,然后在绘图区域中选择距离。
使用实际土地单位指定缓和曲线上的采样增量距离。 在“值”列中输入距离,或单击
,然后在绘图区域中选择距离。
使用这些设定可以指定附加采样控制的默认行为。
指定是否在指定范围的起点处创建采样线。
指定是否在指定范围的终点处创建采样线。
指定是否在平曲线点处(例如,当前范围中的缓和曲线起点处或缓圆点处)创建附加采样线。
指定是否在当前范围中的超高临界桩号处创建附加采样线。
指定采样范围是否在路线的起点处开始。
指定采样范围是否在路线的终点处结束。
使用此设定可以指定采样线的其他默认行为。
指定当路线几何图形和特性更改时是否更新采样线。
