使用代理图形的步骤
代理图形保存最后一次查看的 AutoCAD Civil 3D 对象的图像,这使用户可以查看图形而无需修改原始对象。代理图形仅存储当前活动视口的显示表示。
注: 根据图形的复杂程度,如果保存时包含代理图形,图形可能会变得很大,并且其绘图性能也会降低。在希望与其他用户共享图形时,建议您在打开代理图形之前保存不含代理图形的图形副本。
  1. 设置图形以显示要创建代理图形的视图。
  2. 在命令行中,输入 Proxygraphics。
  3. 然后输入 1。
  4. 保存图形。
  5. 要关闭代理图形,请输入 Proxygraphics,然后输入 0。
