使用 Autodesk Vault Client 的步骤
教程练习:创建用户帐户和用户组
在 Autodesk Vault 中添加新用户的步骤
在使用项目管理命令之前,每个团队成员均必须具有一个项目 Vault 服务器上的用户帐户。
要确保安全的环境,请为每个将访问项目服务器上项目数据的用户定义单独的 Vault 用户帐户。每个帐户均需要唯一的用户名和密码。
注: Vault 服务器的每个实例均有一组单独的用户帐户。如果用户需要访问多个服务器,则必须在每台服务器上都为该用户定义帐户。
只有具有管理员权限的用户可以添加用户。将新用户添加到服务器时,可以指定该用户的角色,角色用于定义用户将如何访问服务器上的数据。AutoCAD Civil 3D Vault 项目管理支持用户帐户的管理员、编辑者用户角色。
通常情况下,您会发现在组级别上(而不是在单个用户级别上)管理对项目数据的访问较易于控制。创建用户帐户后,为每个用户指定一个角色,给予他们所需的对数据库任何部分的最高访问权限。
  • 单击“工具”“管理”,然后使用“安全性”选项卡新增用户。
有关详细信息,请参见 Autodesk Vault 帮助。
设定文件夹权限的步骤
使用 AutoCAD Civil 3D 中的 Autodesk Vault,系统管理员可以将权限向下扩展至 Vault 中的文件夹和子文件夹。
在设定文件夹权限之前,您可能希望通过 Autodesk Vault Client 中的“工具”菜单来管理特定的 Vault 用户、组或角色。
  1. 在 Vault Client 窗口中,展开 Vault Explorer ($) 树,找到要设定其权限的文件夹。
  2. 在该文件夹上单击鼠标右键。单击“特性”。
  3. 要将用户或组添加到“访问控制列表”,请在“安全性”选项卡的“特性”对话框中,单击“添加”
  4. 在“添加成员”对话框中,选择要添加到“访问控制列表”的成员。单击“添加”。
  5. 单击“确定”。
  6. “特性”对话框中,单击“确定”
创建 Vault 组的步骤
使用 Vault 组可以管理和控制对项目文件的访问。
使用 Autodesk Vault 可以将组添加到 Vault 服务器。只有具有管理员权限的用户可以添加组。
创建组时,通过为组指定数据编辑者角色(此角色意味着组成员可以添加或编辑数据)或数据用户角色(此角色意味着组成员仅可以读取数据,而无法编辑数据)来指定通常该组的成员应访问项目数据。
通常情况下,用户应仅属于一个组。要更改某些用户对项目文件的访问权限,请将他们的用户名从一个组移动到另外一组。
若要在 Vault 中添加组,请单击“工具”菜单 “管理”“全局设定”,然后使用“安全性”选项卡添加组。您也可以在此处将用户添加到组。有关详细信息,请参见 Autodesk Vault 帮助。
查看项目对象和图形之间的关系的步骤
您可以使用 Vault Client 来查找参照项目对象的图形,以及在给定图形中将使用哪些对象。
使用 Vault Client,您可以查看项目对象之间或项目图形之间的关系。
注: 请勿删除、修改或移动 .c3dData 文件,且不要修改 Vault 中的项目结构。如果移动了这些文件,则 Vault 项目可能会损坏。
查看对象关系的步骤
  1. 在 Vault Client 树中,展开 “项目”“Civil 3D 数据” 包含要查看的对象的 [对象] 集合。
  2. 在 Vault Client 工作空间中,选择适当的 [对象].c3dData 文件。
  3. 使用“使用”和“使用位置”选项卡以查看对象与项目图形之间的关系。
查看图形关系的步骤
  1. 在 Vault Client 树中,展开 “项目” 包含要查看的图形的文件夹。
  2. 在 Vault Client 工作空间中,选择适当的图形。
  3. 使用“使用”和“使用位置”选项卡以查看图形与项目对象和图形之间的关系。
