为横断面图使用投影样式的步骤
在样式中,横断面图中对象类型的外观设定不受纵断面图设定的影响。
创建投影样式的步骤
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“常规”“多用途样式”集合。在“投影样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”
  2. 在“投影样式”对话框中,根据需要指定样式名称和其他设定。
  3. 单击“确定”
复制投影样式的步骤
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“常规”“多用途样式”集合。标识要进行复制,以用作新样式基础的样式。
  2. 在样式名称上单击鼠标右键,然后单击“复制”
  3. 在“投影样式”对话框中,根据需要更改样式名称和其他设定。
  4. 单击“确定”
投影的 AutoCAD Civil 3D 对象使用标准样式编辑点、要素线和测量地物对话框。投影 AutoCAD 对象使用多用途样式,该样式可以控制纵断面图和横断面图中不同对象类型的外观。
编辑投影样式的步骤
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“常规”“多用途样式”集合。标识要编辑的样式。
  2. 在样式名称上单击鼠标右键,然后单击“编辑”
  3. 在“投影样式”对话框中,根据需要更改设定。
  4. 单击“确定”
编辑投影对象样式的步骤
  1. 在图形窗口内的横断面图中,选择要更改其样式的对象。
  2. 单击“投影的对象”选项卡 “修改投影对象”面板 “投影特性”下拉列表 “编辑样式” 查找
  3. 在“样式”对话框中,根据需要进行更改。
控制投影 AutoCAD 实体在横断面图中显示的步骤
  1. “工具空间” “设定”选项卡上,展开“常规” “多用途样式” “投影样式”
  2. 在一个投影样式上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  3. “横断面” 选项卡上,选择 AutoCAD 实体
  4. 选择“如图所示”选项。
  5. 选择“横断面”复选框。
    通过在“投影样式”中选择“横断面”复选框,投影的实体将绘制为显示采样线与实体交叉的实际位置。 如果清除此复选框,则无论采样线与实体的交叉位置在何处,投影的实体都将绘制为采样线穿过实体的质心。
  6. 保存投影样式并将其应用至投影到横断面的 AutoCAD 实体。
