创建交点的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “交点”下拉式菜单 “创建交点” 查找。
    系统将提示您拾取图形中的某个交点。
  2. 在图形中,单击图形中两条路线相交的位置。
    注: 如果您要创建 3 向交点,请确保路线准确相交且不重叠或下冲。如果两条路线重叠,则会创建 4 向交点。
  3. 如果要创建 4 向交点,系统会提示您选择将标识为主要道路的路线。如果是这样,请通过单击图形中的路线,或按 Enter 键然后从图形中的路线列表中进行选择来选择路线。
    如果创建 T 型(3 向)交点,则通过交点的路线会自动被指定为主道路(主要道路)。在这种情况下,系统不会提示您指定哪一条道路是主道路,因为系统会自动指定。只能在创建交点对象的过程中更改道路优先级(在“创建交点”向导的“几何图形详情”页面中)。
  4. 在“创建交点”向导的“常规”页面中,为交点对象输入名称或接受默认名称。也可以输入可选描述,并更改标记样式、图层和标签的默认值。
  5. 对于“交点道路类型”,请选择以下选项之一来指定通过相交区域的道路坡率选项:
    • 已保持主道路路拱:选择该选项后,将通过交点来保持主道路路拱。
    • 已保持所有路拱:选择该选项后,将通过交点来保持包括在交点处的两条道路的路拱。
    向导对话框底部的插图提供了关于选定坡率类型的概念图。
  6. 单击“下一步”进入向导的下一页。
  7. 在“几何图形详情”页面中,您可以接受或更改默认值。例如,如果需要,您可以执行下表中列出的任务:
    执行该任务的步骤... 请执行此操作...
    更改路线优先级 选择列表中的路线并单击箭头。
    注: 创建交点对象后,将无法更改路线的道路优先级的值。
    为路线选择不同的纵断面 选择列表中的路线,并单击“纵断面”单元格以从当前图形中的可用纵断面下拉列表中选择纵断面。
    选择是否为交点创建偏移路线和加铺转角 在该向导对话框中的相应框中放置复选标记,或删除其中的复选标记。
    更改偏移路线、加铺转角、车道坡度、加铺转角纵断面的参数 在该向导对话框中单击相应的“参数”按钮。
  8. 默认情况下,将创建新的偏移路线对象。但是,如果您要指定图形中的现有偏移路线,请单击“偏移参数”按钮,将“使用现有路线”设为“是”,然后通过单击“路线名称”特性旁的 来选择路线。
  9. 单击“下一步”进入向导的下一页。
  10. 在“道路区域”页面中,您可以接受或更改默认值。例如,如果需要,您可以执行下表中列出的任务:
    在相交区域中创建新道路 选择“创建新道路”选项。
    添加到现有道路 选择“添加到现有道路”选项以添加到现有道路,然后使用下拉列表或通过从图形中拾取来选择现有道路。
    如果图形中没有道路对象,则该选项不可用。
    为边坡选择曲面 如果曲面在当前图形中可用,则可以为边坡选择曲面。但是,您不能选择作为其他道路输出的曲面。
    选择要导入的装配集 单击“浏览”,选择装配集,然后确保通过“选择要导入的装配集”下的下拉箭头选中装配集。
    选择不同的装配 如果当前图形中存在所需的装配对象,则可以通过单击“要应用的装配”列中的 选择不同的装配。否则,则接受指定的默认装配。
  11. 单击在“道路区域横断面类型”下列出的项目,并注意,概念图会随每次选择而更新。概念图中会亮显沿交点应用装配的位置。
  12. 单击“创建交点”。
